какие диски влезут в Е21?
guass
Сообщение guass » 18 апр 2008, 16:19
максимальный вылет и диаметр- передняя и задняя ось., по поиску конкретных цифр не нашел.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 18 апр 2008, 17:50
родной вылет 13-18 на сколько я в курсе, при ширине диска 7. больше R17 наверное не стоит ставить.
+37529 1650733
+37529 5173968
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 18 апр 2008, 18:03
MegaVova писал(а):родной вылет 13-18 на сколько я в курсе, при ширине диска 7. больше R17 наверное не стоит ставить.
+1
BMW 316 81г. растем до 318i
guass
Сообщение guass » 18 апр 2008, 18:09
ну это если арки не резать, я так понял., единственное меня смущает чтобы передние диски не упирались в стойку, с задним мостом по проще
Сообщение 23-ий » 18 апр 2008, 18:24
ставил 17 диаметр и 22 вылет. все встает без проставок...
все хочу примерить 18 колеса от миника.
guass
Сообщение guass » 19 апр 2008, 22:14
Есть предложение, все кто реально ставил литье с разными диаметрами и вылетами отписываем сюда.,
приемерял без резины Alpina R16 5x120 ЕТ 24, зазор поворотный кулак 6мм, край обода к стойке 8-9мм, с шиной думаю нужны будут проставки, по высоте есть запас.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 21 апр 2008, 04:19
у меня сейчас стоят спереди 7*16 ет22 сзади 7,5*16 ет29, все на переходниках толщиной 10мм т.к. крепеж у дисков- 4*114,3. спереди места куча, сзади от рычага до покрышки примерно 6-10 мм.
Последний раз редактировалось mike 19rus 21 апр 2008, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 21 апр 2008, 09:24
только задние на переходниках?
+37529 1650733
+37529 5173968
Ciber
Сообщение Ciber » 28 апр 2008, 13:28
У меня R16 4х100 вылет 38 с проставками. Спереди проставка толщиной 15 сзади на 8 мм.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 28 апр 2008, 13:32
Ciber писал(а):У меня R16 4х100 вылет 38 с проставками. Спереди проставка толщиной 15 сзади на 8 мм.
мощьно!!!
Ciber
Сообщение Ciber » 28 апр 2008, 13:35
Симпотично :)
а 17 влезут только при условии резины с профилем не больше 45
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 28 апр 2008, 13:47
:lol: +1
Вернуться в «Общение»
