Как вытащить центрирующий подшипник коленвала?
- zaremchichak
Как вытащить центрирующий подшипник коленвала? Если честно, никаких идей... И сложно его потом запрессовывать?
- Валентин Screw
Будете ржать, но отец мне рассказал как в полевых условиях делать: берём тряпочку, рвём на маленькие кусочки, мочим, и начинаем забивать туда подходящим болтом... Аккуратно напихивая и заполняя там полость тряпка вытолкнет подшипник.
John Ripper
- Валентин Screw
John Ripper
- zaremchichak
- Константин
- zaremchichak
Итак, отчет по проделанным работам:
Имелось 6 дохлых коленвалов с подшипниками
1) Тряпочка+вода - не помогло
2) солидол - сумел выбить крышку подшипника. Далее солидол красивыми какульками вылетал из всех щелей.
3) тряпочки + солидол - слетело за 5 секунд
4) Берем штырь системы "онанист" (кто не знает - могу описать =) ), загибаем конец и цепляем подшипник - тоже снимается, но подшипник умер((
Метод маньяков - болгаркой распиливаем коленвал. Честно говоря, не стал пробовать)))
- zaremchichak
миха лит
Подшипник выбивается при помощи солидола только его кладут в пакет из-под хлеба и всё энто дело запихивают в центр. отверстие подшипника, затем берут кругляк по диаметру должен входить в подшипник и резко ударяют. Хватает этого дела на 3-4 удара. Потом если не помогло операцию повторяют вновь. Сам делал всё получалось.
