Пришла жара - температура вверх((
Nicsan
Сообщение Nicsan » 26 апр 2008, 08:31
Вот последник два дня температура сильно возрасла, стрелка пол деления до красного не достает. Из-за чего может так греться?
Сообщение alex_day » 26 апр 2008, 09:58
Nicsan писал(а):Вот последник два дня температура сильно возрасла, стрелка пол деления до красного не достает. Из-за чего может так греться?
термостат меняй,
помпа работает?
Последний раз редактировалось alex_day 26 апр 2008, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 23-ий » 26 апр 2008, 10:17
погоди. а что за мотор?
мож муфта накрылась.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 26 апр 2008, 10:43
Движок m10. А можно поподробней че да как, а то я не очень шарю)) Как проверить термостат, помпу?
Сообщение Han Solo » 26 апр 2008, 14:23
У меня глупый вопрос ,а уровень тосола в норме ?
проверь термостат ,открывается ли большой круг
MegaVova
Сообщение MegaVova » 26 апр 2008, 15:02
на моём M20 после замены поддона выяснилось что маслоприёмник треснутый... грелся он у меня в жаркую погоду так что аж останавливалась посреди проспекта :)
+37529 1650733
+37529 5173968
Nicsan
Сообщение Nicsan » 26 апр 2008, 18:26
проверил термостат ,нифига он не открывается, не понятно как я ездил и не разу не кипел. И вопрос не в тему. Щас ковырялся с мсшиной, завел при поднятом капоте и тут услышали шипение, где-то сосет воздух, короче нашли, но что это я не знаю и как работает - тоже. В камасутре написано регулятор смеси но там нет ни болтика ничего другово. Что это такое подскажите. Деталь номер 15 http://i049.radikal.ru/0804/c0/371dff617e82.jpg
Константин
Сообщение Константин » 26 апр 2008, 19:32
Парень, не трогай эту штуку, если у тебя нет претензий к работе инжектора. Собьёшь настройки дозатора-хрен потом обратно поймаешь, если нет навыков.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 26 апр 2008, 23:12
Так а что это?? Дело в том что у меня это просто трубка без всяких болтиков, короче покрутить даже нечего а через эту трубку конкретно сосет воздух. Вот и вопрос что это такое???
Сообщение godz320 » 27 апр 2008, 02:54
Nicsan радиатор горячий?
пришла жара в сочки;)
почему когда я катался там не видел не одну e21, может в этом году получится увидеть
Nicsan
Сообщение Nicsan » 27 апр 2008, 09:14
Ты не видел потому что их ну оочень мало, а в хорошем состоянии может 2 максимум. Радиатор горячий, термостат не работает, вроде выяснил. Вы мне лучше скажите что это за деталька такая номер 15???????
Сообщение Антон Самарский » 27 апр 2008, 18:10
Винт регулировки качества топливной смеси, если не ошибаюсь.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 27 апр 2008, 21:32
да это понятно, я это прочитал в камасутре, как он работает????? у меня внутри ничего нет, нечего крутить или я чего-то не понимаю
SMarT
Сообщение SMarT » 27 апр 2008, 21:43
Винт глубоко под этой "деталькой", он на коромысле расходомера, шестигранник внутренний на три, по-моему. А "деталька" твоя, это трубка через которую отвертку пихать надо для регулировки. Если смущает подсос воздуха, заткни ее пипкой от фломастера.
Сообщение Антон Самарский » 27 апр 2008, 22:05
состав смеси нарушиться,возможно.
