Собрал двигатель.. Осталось поставить в машину.. Перед этим установив подшипник в коленвал... Выпрессовываю из старого колена, хочу вставить в новый и обнаруживаю, что диаметр под подшипник на новом колене на порядок меньше, чем в старом... В связи с чем возникла куча вопросов: Как теперь его искать? В каком году диаметр подшипника изменился? (если заказывать, ибо вин кода машины, с которого сняли колено, я не знаю)
Менялся ли диаметр первичного вала?
Централизующий подшипник кпп - объясните пожалуйста!
- zaremchichak
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
прос то может калено под акпп зделано, вот там в это отверстие вставляется гидротрансформатор акпп(вернее его центрирующая втулка или валик, не знаю как правильно), я просто примерял к движку на котором была акпп простую кпп, вот так получается,что подшипник туда не встанет, и мне кажется что у тебя валик под акпп.
- zaremchichak
- Валентин Screw
НЕт ты прав. Вероника на старом форуме поробно описывала всё это. Кстати там вроде Втулка под маленький подшипник.
И ещё, у меня тоже стоит маленький игольчатый подшипник но кпп ручная. Никаких проблем не было.
- zaremchichak
- Валентин Screw
- zaremchichak
