Монтаж задних боковых стекол
Djeday
Сообщение Djeday » 01 май 2008, 19:29
Приветствую всех. Ситуация такая. Дело дошло до монтажа задних боковых стекол. Уплотнители старые, но в хорошем состоянии (т.е. не рваные). Одна из проблем это то, что уплотнитель изначально был посажен на какую-то черную фигню типа липучки. Соответственно когда машина разбиралась, эта фигня частично осталась и на уплотнителе, да еще и с кусками оторвавшейся ржавчины. Пробовал эту липучку отдирать, предварительно замочив в горячей воде - отдирается, но с ОЧЕНЬ большим трудом... А местами превратилась практически в однородную массу с уплотнителем... Кто что подскажет? Может феном промышленным пробовать греть? Это вопрос номер раз. Вопрос номер два. При установке уплотнителей достаточно ли будет промазать только герметиком? И каким? И что мазать? Только кромку окна на кузове? Всетаки меня эта черная липучка смущает... Не зря же она там была? Да еще такая прилипчивая :) Заранее спасибо за ответы :)
Сообщение alex_day » 01 май 2008, 19:59
черная липучка это герметик похоже и есть.
а оторвать ее - попробуй тупо на пару часов замочить в воде
Djeday
Сообщение Djeday » 02 май 2008, 06:44
Часа три в горячей воде лежали - пофиг, раскис только обычный герметик, которым были непосредственно стекла промазаны... Ладно, с этой "липучкой" как-нибудь справлюсь. И если это герметик, гдеб такой взять? :) И как монтировать? Задние боковые уплотнители толстые, см. 3 - 4ре... Я так думаю, промазывать надо всю ширину уплотнителя, а иначе под уплотнителем будет влага и ржавчина. Кто как делал? Поделитесь опытом... :)
tayra
Сообщение tayra » 02 май 2008, 14:41
Djeday писал(а):Часа три в горячей воде лежали - пофиг, раскис только обычный герметик, которым были непосредственно стекла промазаны... Ладно, с этой "липучкой" как-нибудь справлюсь. И если это герметик, гдеб такой взять? :) И как монтировать? Задние боковые уплотнители толстые, см. 3 - 4ре... Я так думаю, промазывать надо всю ширину уплотнителя, а иначе под уплотнителем будет влага и ржавчина. Кто как делал? Поделитесь опытом... :)
Старый "дедовский" способ -- солидол или пушечное сало. Промазал предварительно арку, а потом ставь стекло. Герметик конечно средство хорошее, но по сути та же резина, а смазка залазит в микротрещины и консервирует.Это ИМХО естесссно...
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сообщение Han Solo » 02 май 2008, 16:18
я туда залил жидкий воск -консервант из балона :lol: я думаю все будет чики-пуки :lol:
а уплотнители на клей 88
