проблемы при запуске инжектора после устан.
Сообщение Madman » 30 апр 2008, 21:47
На к-джете насос жужжит постоянно, как только включил зажигание.
Я думаю стоит снять насос и проверить какое давление он дает!
Вообще-то и от л-джета и от мотрона насос подойдет, главное чтобы он был в нормальном состоянии и давал 6-7 атм.
движка 2 колодки, а знаит 2 реле,
вообще-то одно реле на бензонасос, а другое на пусковую форсунку.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 01 май 2008, 10:26
вот спасибо. Про вторую релюху я и не знал ни чего. Теря буду разбиратся с пусковой форсункой, открывается ли она.
Сообщение Антон Самарский » 01 май 2008, 13:56
Madman писал(а):На к-джете насос жужжит постоянно, как только включил зажигание.
от л-джета и от мотрона выдают 3-3,5 атмосферы.
6 атмосфер выдают насосы для к0джет систем из-за специфичных механических форсунок.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 02 май 2008, 21:41
теперь еще вопрос!? нет искры, зажигание без контактоме!? Нет искры, я не знаю че делать, че проверять?свечи новые, провода рабочие, комут не знаю, но до перекидки все работало. Может из за проводки движка?
Сообщение Антон Самарский » 02 май 2008, 21:52
Как я бы проверял:
1) трамблер-крышка, вращение при кручении стартером, разъем датчика холла.
2) Проводку до комутатора
3) Разъем комутатора
4) Провода до и на катушке
Одел бы свечной провод на катушку в него свечу и провернул стартером.
Если искры не будет, то либо комутатор, либо катушка, либо проводка.
Разве система зажигания менялась при установке к-джета, по-моему они не связаны.
Откуда к-джет, работал ли он раньше, что ты с ними делал, может проводку резал и т.п.
Чем больше расскажешь, тем лучше.
bambucha
Сообщение bambucha » 03 май 2008, 04:47
По поводу насосов л-джет и мотрон и от наших ВАЗ - у меня сейчас стоит насос от газели , так вот с ним был тех паспорт где черным по белому написано что насос выдает на выходе не мение 6атмосфер , а уже регулятор давления ( не к-джет)держит свое давление 2.5-3.0. По поводу реле , у меня есть к-джет с м10 целиком в сборе - могу тебе выслать бесплатно реле бандеролью и коммутатор . Что надо пищи для друзей не жалко . От тебя только координаты.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 03 май 2008, 10:28
спасибо. Но лучше совет. Ты себе поставил инж? Проблем с зажиганием не возникло?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 03 май 2008, 10:37
Антон я не че в проводке не резал, просто снял с того далека и поставил к себе. Разем в блок предохран. Одинаковый, я тока протянул провод до бензо насоса. Стартером двиг крутится, но искры нет, проверю сеня все как ты сказал.
bambucha
Сообщение bambucha » 03 май 2008, 13:08
Я себе поставил л-джет , конечно же проблемы возникали и еще какие . Но по большому счету все из за незнания схемы подключения .
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 03 май 2008, 20:11
кароче я не че не понимаю, искру нашел, но с потерей работы бензонасоса.
Volk
Сообщение Volk » 03 май 2008, 21:26
вопрос :roll:
1)а насос (л-джет) долго проживет если его нагружать под 5-6 атм?
2)учитывая,что это давление "в пробку", при расходе бензина давление упадет
318 была
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 04 май 2008, 22:19
всем спасибо. Причина найдена, но не устранена. Значит остается поставить все как было(голову под карб)спасибо за поддержку, тема закрыта.
bambucha
Сообщение bambucha » 05 май 2008, 12:26
а что было то , зачем снимаешь может у меня запчасть есть
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 05 май 2008, 12:51
да в общем намучено с проводкой, я снимаю двиг целиком, а поставлю сой родной карбюраторный. а инжектор я оставлю, позже займусь им, переберу! Бамбуч а ответь на вопрос? впускной колектор и голова у к-джета и л-джета одинаковы.? я так понимаю что вроде как должны быть одинаковы :?:
bambucha
Сообщение bambucha » 05 май 2008, 13:05
конечно же разные и голова у л-джета практически такая же как и у карбовой только окна впуска и выпуска у л -джзета крупнее .
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
