Провернуло штуцер для прокачивания в суппорте
Slivon
Сообщение Slivon » 07 май 2008, 08:21
Подтягивал чтобы не подтекал штуцер в левом суппорте, он зараза провернулся, выкрутил, оказалось резьбы на нём ноль, почистил резьбу в самом суппорте (вытащил пару витков срезаной резьбы). Закручивать стал новый штуцер, он также провернулся. Люди добрые подскажите что мне делать? Может попытаться нарезать резьбу метчиком №2 ?
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
R&K
Сообщение R&K » 07 май 2008, 10:27
У Вазовских штущеров диаметр резьбы больше! Перерезай под него, только глубину не просри, а то свернешь всю резьбу! :wink:
P.S. У родного резьба помоему 5, а у вазовского 6! :roll:
Slivon
Сообщение Slivon » 07 май 2008, 11:23
спасибо, попробую), правда до меня походу уже перерезали, т.к. там уже гдето 8-ка резьба.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
никита
Сообщение никита » 07 май 2008, 13:02
если ни под какой штуцер уже резбу не нарезать:
1 просверлить и нарезать резбу под болт - при прокачке придеться его выкручивать и затыкать дырку пальцем , и закручивать только при нажатой педали.
2 просверлить и нарезать резбу под болт , просверлить болт и вогнать туда штуцер...
Сообщение godz320 » 07 май 2008, 13:39
про затыкать пальцем серьезный подход..;)
tayra
Re: Провернуло штуцер для прокачивания в суппорте
Сообщение tayra » 07 май 2008, 15:13
Slivon писал(а):Подтягивал чтобы не подтекал штуцер в левом суппорте, он зараза провернулся, выкрутил, оказалось резьбы на нём ноль, почистил резьбу в самом суппорте (вытащил пару витков срезаной резьбы). Закручивать стал новый штуцер, он также провернулся. Люди добрые подскажите что мне делать? Может попытаться нарезать резьбу метчиком №2 ?
Потому и текло, что колхозили с резьбой. И с ВАЗовским не стоит заморачиваться -- резьба резьбой, но работает то там конус! Конуса на штуцерах разные, плоскости не совпадают, вот и тянули, пока резьбу оборвали, а результата ноль ....
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
R&K
Сообщение R&K » 07 май 2008, 15:46
tayra писал(а):И с ВАЗовским не стоит заморачиваться -- резьба резьбой, но работает то там конус! Конуса на штуцерах разные, плоскости не совпадают, вот и тянули, пока резьбу оборвали, а результата ноль ....
Я штуцер свернул когда откручивал!Пришлось высверливать, проходить мечиком 6 №1 и №2 и вкрутил вазовский, все работает, ничего не течет! Самое главное не просадить резьбу, когда нарезаешь! :wink:
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 07 май 2008, 17:31
зайди в любой магазин где делают тормозные трубки там огромный выбор штуцеров ! думаю что нибудь подберёш!
alex
Slivon
Сообщение Slivon » 07 май 2008, 19:01
Спасибо всем друзья!!!
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
tayra
Сообщение tayra » 08 май 2008, 13:50
R&K писал(а):Я штуцер свернул когда откручивал!Пришлось высверливать, проходить мечиком 6 №1 и №2 и вкрутил вазовский, все работает, ничего не течет! Самое главное не просадить резьбу, когда нарезаешь! :wink:
У меня штуцер обломался, когда суппорт на пол с верстака рухнул :) Высверлил аккуратно меньшим сверлом (на 4 с копейками, чтоб чуть меньше размера отверстия под резьбу, см. справочники), оставшуюся оболочку с конусом выковырял шилом и к токарю... Все дела. И не надо ничего рассверливать под больший диаметр.
З.Ы. У меня сложилось впечатление, что товарищ Slivon не совсем верно трактует суть номеров метчика :) -- после №1 в резьбу можно болт только молотком забить, полная резьба согласно ГОСТовских размеров выходит только после №2, конечно если метчик не универсальный ;)
Slivon
Сообщение Slivon » 08 май 2008, 16:05
Не не не, я имел ввиду номер 2, т.к. он более тупой вначале, хотя прийдя в магаз я уидел, что они оказались одинаковыми)).
Всем спасибо !!! Всё удалось, прогнал резьбу вторым номером М8х1 (потому что до меня ктото уже накрутил такую резьбу) и всё заработало. )))
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
