Термостат и отопление
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 12 фев 2007, 12:09
куда ты термометр вставлял? или он у тебя лазерный?
както странно у меня ни одна исправная машина не грееться на холостом только под нагрузкой :shock: те если не ехать салон прогрееться а вот мотор нет
Dervish
Сообщение Dervish » 12 фев 2007, 12:42
хехе, а у меня с -10 хоть час прогревай на ХХ, выше 60 не нагреется. И вообще ща у меня двиг зимой при -10-15 выше 70 не нагревался даже при длительной езде, стоит утепление сверху на движке + картонка на весь радиатор
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Stig82
Сообщение Stig82 » 12 фев 2007, 21:10
прогреть мотор выше 80 град довольно сложно, тк холодно ,
ты скажи это моей ниве, которая умудряется в -10, на ХХ до красной зоны грется! :D
Volk
Сообщение Volk » 12 фев 2007, 21:23
driver_swamp писал(а):куда ты термометр вставлял? или он у тебя лазерный?
температуру смотрел выносной термопарой и по ЭБУ
318 была
OneX
Сообщение OneX » 13 фев 2007, 17:07
думаешь, имеет смысл с ней разговаривать :?: :lol: :lol: :lol:
Edelzz
Сообщение Edelzz » 13 фев 2007, 21:04
у меня тоже нива грелась пока радиатор не поменяли, грелась именно на ХХ исключительно если стоять = при езде вроде было ок
радиатор ставили штатный от старых моделей (они разные бывают) новый естественно / промывка старого ничего не дала... ну и термостать меняли раза три они все с браком были приоткрытые...
Volk
Сообщение Volk » 21 фев 2007, 00:30
Поменял термостат
Имеем в движении 70-80км/ч,печка на максимуме 85-88 градусов
На ХХ 88-93 градусов
окружающая -15
картонок перед радиатором нет
:D
318 была
Сообщение 23-ий » 21 фев 2007, 00:35
ураааа. надо значит и себе менять..
Volk
Сообщение Volk » 02 мар 2007, 18:20
Печка Софика на первой скорости 62 градуса ,2 -57 ,3 - 53
318 была
Сообщение Антон Самарский » 05 мар 2007, 09:32
Artemy 323 писал(а):А у меня на м20 без принудительного охлаждения
стрелка да на одно деление вправо уходит потом врубается вентилятор и она падает до вертикального положения, а когда едеш то падает ещё левее на пол деления от вертикального
У меня аналогичная ситуация, вентилятор и датчик сам ставил от 10-ки.
Сообщение Artemy 323 » 05 мар 2007, 19:53
Вот я так и не пойму это нормально
На е39 хоть как ехай всё равно стрелка вертикально стоит как вкопанная
Сообщение godz320 » 05 мар 2007, 20:40
в идеале должна стоять как вкопаная на 12..
Volk
Сообщение Volk » 05 мар 2007, 21:43
У меня диапазон (при 0 -15 за бортом), 87-93 градусов
318 была
HUNTER
Сообщение HUNTER » 08 мар 2007, 14:56
Народ а я слышал, правда из некомпетентных источников, что у некоторых авто после заводки двигла через 2-5 минут из печки дует чуть горячий воздух, потому что радиатор отопления салона маслянный, то есть берет масло из двигла, и по мере прогрева двигателя температура повышается!!!! ПРавда это или МИФ????? или мой брат придумал :x
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сообщение Artemy 323 » 08 мар 2007, 19:08
Жесть! Первый раз слышу.
Всю жизнь казалось, что вода быстрее греется , чем масло.
