не заводится с ключа
Stig82
Сообщение Stig82 » 13 май 2008, 19:55
короче проблема в том, что иногда машина не заводится с ключа. включаешь зажигание и все, тихо! а иногда без проблем, все как положено! где смотреть???
bambucha
Сообщение bambucha » 13 май 2008, 20:02
А реле которая находится под капотом в предохранительной коробке щелкает ? если да - то тогда ето втягивающие . У меня аналогичная трабла была.
Putos
Сообщение Putos » 13 май 2008, 20:03
не парься, выведи кнопочку на стартер и все!!! я вот мучалс, поставил красную кнопку и просто шикарно сейчас заводить=)))
белый е21 316 79год
Сообщение Shark-E21 » 13 май 2008, 21:30
Контактная группа загнулась... В замке..
никита
Сообщение никита » 13 май 2008, 21:41
попробуй проверить и зачистить все контакты на стартере.
както тоже мучился с такой проблееммой, правда не на е21.
там был толстый многожильный провод от тягового реле на стартер, типа масса или фиг знает, прикручивался двумя гайками, там контакт плохой был из за окислений. снял прочистил и проблемма исчезла.
и проверь клемы акумулятора.
Сообщение 23-ий » 13 май 2008, 22:36
имхо контактная группа...
тоже такое было.. как-то через раз заводилась...
купил контактную группу. поменял.. правда погемороится пришлось.. теперь с каждого раза заводится
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 13 май 2008, 22:48
Я уж давно вывел зажигание на тумблер и красную кнопку на стартер и нет мучений.
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 13 май 2008, 23:11
либо плохой контакт на втягивающем (и/или масса,плюс), либо реле стартера мозг делает . уменя лично контактня группа на замке вы..быбывалась, я бы проверил как вариант...
BMW 316 81г. растем до 318i
John Ripper
Сообщение John Ripper » 14 май 2008, 01:04
Стартер счелкает или вообще тишина? Если счелкает то косичка от лонжерона к кузову. Заменить. Подходит от любого жыгуля:))
Иначе - звонить тестером. Контактная замка, реле, втягивающее.
Volk
Сообщение Volk » 14 май 2008, 04:38
Putos писал(а):не парься, выведи кнопочку на стартер и все!!! я вот мучалс, поставил красную кнопку и просто шикарно сейчас заводить=)))
+1
318 была
Сообщение alex_day » 14 май 2008, 05:58
John Ripper писал(а):Стартер счелкает или вообще тишина? Если счелкает то косичка от лонжерона к кузову. Заменить. Подходит от любого жыгуля:))
+1
но у меня еще периодически отходит контакт на реле, тоже глянь (признаки теже - щелкает, но не крутит)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 14 май 2008, 12:13
Очепятался. от лонжерона к мотору :)
Andrew10
Сообщение Andrew10 » 14 май 2008, 15:01
У меня была почти такая же проблема, поменял акумулятор и все прошло
e21 m10b16 1978
e32 m30b30 1992
Honda Civic 2008
Сообщение godz320 » 14 май 2008, 16:10
причем тут стартер.. человек написал, включаешь зажигание и все тихо.. значит контактная группа.. либо смотри провода подходящие к ней.. жирные ... бывает даже из-за плохого контакта с аккамулятором..
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 14 май 2008, 16:35
Не обязательно контактная группа :) У меня была тишина, когда голова стартера (к которой листричество с аккума идет) плохо контачило с самим стартером - болтики разболтались за 30 лет :)
А еще на одной тишина была когда заговнился он внутри... Но там хоть реле щелкало...
