нелепая проблема с зажиганием...
- Ёжыk
Сопстна UP
Отпишу небольшой отчет.. всё лето промучился c ремонтом своей е21
316 78 года. Сначала начала троить, потом и вовсе двоить =) Поставил в гараж, поменл свечи, провода(ВАЗ), крбюратор перебрал(ВАЗ - за не имением другова) Снял голову.. притёр клапана, Поменял маслосъёмные колпачки, Выкинул нафег топлевный насос, т.к. у нас в городе (Омск) найти подобный не было возможно поставил электрический от печки автомобиля ЗАЗ, стоял тут рядом один=) Всё без толку. Так и пердела, хотя стала заводится... болемение.. и однажды заехав в гараж оказалось что помер АКБ, сняв с рабочей газели (у меня на работе есть ГАЗЕЛЬ, я на ней иногда ежжу, но на ней не работаю =)) АКБ машина завелась с плпенка без намёков на троение и стрельбу, сразу паехал, купил АКБ, всё машина на ходу, карб - ДААЗ SOLEX, Провода китайские какието, Насветчники от волги штоле, свечи - ВАЗ..
Итак знатоки вопрос :! Машина не тянет иногда и работет не ровно. Что ей мешает работать на 100%? карб, провода, свечи, бензонасос?
Кстати дымит черно.
Кстати дымит черно.
BMW316'78 E21 bmw55.info
Mad Rat писал(а):Поставь что должно стоять! Не склоняю к оригиналу! Но хотя бы по параметрам чтоб подходили!
+1
как вариант - у меня была проблема подобная, как выяснил подклинивал трос подсоса (у меня карб 1б2 но с ручным подсосом). устранил подклинивание и все стало ок
