Лёгкий тюнинг двигателя... и что бывает потом.
Всё о тюнинге BMW Е21
John Ripper
Сообщение John Ripper » 21 май 2008, 23:47
Константин
Была у меня в 2000 деу Нубира. Так вот на 90 тысчах заклинил ролик и погнул клапана. Мотор вскрыли, все проверили. поменяли вкладыши и кольца. Износа цилиндров или поршней практически не было. Все ставили оригинал. И попутно решил попробовать Шелл. Итог. за 6 тысч с мотора осталась труха. Как потом показал анализ остатка в бутылке - паленка. Причем покупалось в солидном магазине, и можно было отлденить его ход от завода. Просто так попал. Хотя до этого на Шелле ездила ВАЗ 21099 котора была у отца перед деу. И продалась со 170000 пробегга и в мотор никто ниразу не лазил.
Сообщение 23-ий » 22 май 2008, 10:31
Shark-E21 писал(а):Мотул всё ж рулит.. .:) у нас на нём тоже все гоняют...
+1 мотул 6100 беру у спортсменов
Сообщение Shark-E21 » 22 май 2008, 12:59
8100 беру..
Неравномерный износ вкладышей наводит на мысли о не совсем ровном коленвале....
Константин
Сообщение Константин » 24 май 2008, 18:50
Эге ж, Шарк! Умничка!
Не надо спешить делать выводы, друзья. Конечно и масло может оказаться "левым", и при сборке в чём-то ошибиться можно... Но всё-таки это не главное в нашем случае. Коленвал был шлифован: шатунные остались в номинале, коренные-под первый ремонт. И заметим, что именно на корнях и наблюдается теперь износ. Что интересно, характер пятна износа неравномерен по длине шейки. Я коленвал из мотора не доставал, перекладывал вкладыши так, поэтому не мог промерить конусность коренных шеек. А судя по вкладышам, именно небольшая конусность как раз и присутствует.
Теперь что касается всего остального. Не готов спорить с Алексом по поводу настроек топливной аппаратуры. Те из вас, кто читал мои посты "Лёгкий тюнинг двигателя М10" года 2 назад, наверное помнят, что именно настройке двигателя я уделил наибольшее внимание. Однако вал, установленный мной в машину предопределил изменения в манере езды. Только после набора 4500 оборотов начинается реальный драйв. Проблема в том, что дальше-то не так много оборотов остаётся... Пришлось поставить бегунок БЕЗ ограничителя оборотов двигателя. Соответственно, должен признаться, стрелочка тахометра ча-а-астенько заваливалась далеко в красную зону...
Как вы понимаете, я не совершенствовал штатную систему смазки.
Собственно говоря, именно эту мысль я пытался разбудить в ваших светлых умах: НЕВОЗМОЖНО ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОДТЮНИТЬ ДВИГАТЕЛЬ! Либо не делаем ничего, кроме регулировок, полировок и т.п., либо устанавливаем "кривые" валы - но тогда уж и поршни, и свечи, и фильтры, и совершенствуем систему смазки и так далее... предела совершенства не существует... Да, кстати! Чуть не забыл! Признаюсь, я немножко обманул вас по поводу пробега. Впрочем, я обманулся и сам. Проехал я порядка 15-18 тыс.км. Впрочем, это не принципиально, не так ли? В общем, выводы: прежде, чем сделать тюнинг вашему двигателю вы должны для себя понять самое главное: ЛЁГКОГО тюнинга двигателя не существует. Либо-всё, либо-ничего!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Shark-E21 » 24 май 2008, 21:58
Константин писал(а):Как вы понимаете, я не совершенствовал штатную систему смазки.
Константин - можно подробнее - где именно совершенствовать.. Не, я, конечно, купил новый насос ;) - но где ещё вкладываться надо?
Константин
Сообщение Константин » 24 май 2008, 22:40
2 Shark: Совершенствовать-дело нехитрое. Во-первых, было бы правильно для форсированного мотора поставить дополнительный (отдельный) масляный радиатор. Во-вторых, установить более эффективный фильтр очистки масла (у всех приличных фирм, торгующих товарами для тюнинга есть такие предложения). В-третьих, естественно, разместить на панели приборов дополнительный прибор для контроля давления (впрочем, полезная штука не только для тюнинга). Для улучшения теплоотвода на картере двигателя приварить рёбра охлаждения. Как вариант-подобрать или изготовить шестерню масляного насоса меньшего диаметра для увеличения подачи количества масла. Ну и в далее в таком же духе...
Сообщение Shark-E21 » 25 май 2008, 18:07
Радиатор купил - термостат под масляный фильтр никак не найду, модный фильтр у нас даже под заказ не возят, к сожалению... Прибор поселится скоро... ;) А что делать с шестерней - это же ещё и валик 45-й переделывать...
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 25 май 2008, 19:25
Дима, сделай новую шестерню вала привода масляного насоса(где ремень ГРМ).
может клапан сброса отрегулировать на большее давление?
охлаждение масла себе буду делать тоже.
Константин
Сообщение Константин » 25 май 2008, 23:12
Где-то встречал ещё установку дополнительных прокачных насосов на системах охлаждения и смазки...
Сообщение godz320 » 26 май 2008, 09:58
Константин
фотки показал бы задиров, может все же кривые шатуны, изношенные пальцы, а может просто грязь попадает..
люди а зачем охлаждение масла вам? вы делали замеры температуры масла в вашем движке?
Сообщение Shark-E21 » 26 май 2008, 10:53
От 90 до 115 градусов (не ручаюсь за абсолютную точность, но где-то так), если датчику китайскому верить....
Сообщение godz320 » 26 май 2008, 11:35
ты его куда вкручивал китайский датчик?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 26 май 2008, 11:37
это нормальный диапазон работы масла. а раллях да в отжигах 130+ градусов.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 май 2008, 11:57
godz320 писал(а):ты его куда вкручивал китайский датчик?
у меня есть переходник на датчик отечественный (стоял от нивы, но можно и от уаза) вкручивается вместо датчика давления масла штатного - а штатный датчик вкручивается рядом в этот же переходник
Сообщение Shark-E21 » 26 май 2008, 20:49
На место родного.. Датчик китайский, с двумя выводами - один на давление, второй на температуру и дальше на стрелочный индикатор....
Вернуться в «Тюнинг»
