Опять же про предохранитель
Ciber
Сообщение Ciber » 05 июн 2008, 14:20
Я конечно извиняюсь но я недопонял. пред №3 это обычный предохранитель бензонасоса. а я не могу понять где находится аварийный (Ударный) предохранитель. который вырубает бензонасос в момент аварии. чтоб двиготель не залить топливом. Будте добры подскажите где он. вроде гдето под понелью. если не ошибаюсь.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 05 июн 2008, 14:55
Насколько я знаю насос вырубается релюшкой если не крутится генератор или стартер.
Сообщение Антон Самарский » 06 июн 2008, 08:42
Нет там ударного предохранителя.
По отсутствию сигнала с трамблера выключается мозгами.
Ciber
Сообщение Ciber » 06 июн 2008, 10:52
Ок попробую проверить. Сейчас напримую к зажиганию подключил. Но это же не правильно :) Сегодня попробую разобраться :) Спасибо за помощь
Сообщение Антон Самарский » 06 июн 2008, 12:28
Что именно подключил к зажиганию управляющую цепь реле или силовые выходы реле?
И что значит к зажиганию?(к катушке, к замку зажигания)
Ciber
Сообщение Ciber » 07 июн 2008, 08:14
Сейчас на данный момено подключин контакт к предохранителю который подает напругу после поворота ключа зажигания. можно сказать к замку. На реле самый маленький контакт. который замыкает катушку реле. не силовой.
