Рулевое управление
Nicsan
Рулевое управление
Сообщение Nicsan » 08 июн 2008, 15:00
По необходимости пришлость снять рулевой механизм, но снял только с балки и справа открутил от шарового. Соответственно сбил схождение. Ничего не крутил не торгал, только поменял РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР (дет №2). http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=A7C00007 Поставил обратно. И получилась хрень. Влево руль крутишь до конца и он как-будто упирается в ограничитель, а во вправа - нет, нет никакого ограничителя, такое ощущение что уже руль можно и дальше крутить но уже уперлось косесо. Думал из-за схождения, исправил, не помогло. Теперь надежда только на вас.
никита
Сообщение никита » 08 июн 2008, 19:13
Nicsan писал(а): уперлось косесо.
:lol:
если схождение настроено правильно, то скорее всего у тебя правый наконечник рулевой тяги накручен на саму тягу сильнее чем левый!
разконтри гайки наконечников и выкрути правый наконечник , при этом левый накрути на тягу сильнее ровно на столько оборотов на сколько выкрутиш правый. схождение при этом не собъеш.
наконечники должны быть накручены на тяги на примерно одинаковое кол-во оборотов, тоесть симетрично все должно быть
Сообщение alex_day » 08 июн 2008, 19:42
Я выставил при помощи штангеля, рулетки и такой то матери. Делали такое еще на "жигулях" - получалось лучше чем на стенде
Stig82
Сообщение Stig82 » 08 июн 2008, 20:27
alex_day писал(а):Я выставил при помощи штангеля, рулетки и такой то матери. Делали такое еще на "жигулях" - получалось лучше чем на стенде
а есть какие нибуть точные данные по схождению, на которые нада ровняться! а то я тоже менял тяги, ориентировался по старым тягам, но все на глаз! вот думаю в контору ехать или самому сделать!!!
Nicsan
Сообщение Nicsan » 09 июн 2008, 07:26
Да дело в том что левую сторону я вообще не трогал. Именно поэтому я ничего не пойму. Наконечники и тяги не менял.
Сообщение alex_day » 09 июн 2008, 08:14
Stig82 писал(а):а есть какие нибуть точные данные по схождению, на которые нада ровняться! а то я тоже менял тяги, ориентировался по старым тягам, но все на глаз! вот думаю в контору ехать или самому сделать!!!
В камасутре есть данные по углам установки колес и геометрии кузова. Ну а дальше калькулятор в руки
Сообщение Shark-E21 » 09 июн 2008, 10:42
Вопрос дебильный, но рейку-то правильно поставил обратно, после замены детали 2?
Nicsan
Сообщение Nicsan » 10 июн 2008, 01:06
рейку вообще не трогал. Еще симтон - теперь когда едешь ровно, руль немного влево повернут, т.е. не по центру смотрит, так не было!
SMarT
Сообщение SMarT » 10 июн 2008, 10:29
Извини, а как ты поменял деталь номер 2 не снимая рейку с балки? И еще, среднее положение смотри по пыльнику шестерни и отливу (сверху на рейке, под карданчиком).
Сообщение alex_day » 10 июн 2008, 17:40
SMarT писал(а):Извини, а как ты поменял деталь номер 2 не снимая рейку с балки?
Можно. Снимаешь пыльник, выкручивавешь фиксирующий шуруп и вытаскиваешь, неудобно но можно
