То заводится, то не заводится
Mazzay
Сообщение Mazzay » 08 июл 2008, 14:52
Трабла такая. Подхожу к холодной машине – заводится без проблем. Поездил, глушу, завожу – иногда заводится, иногда не заводится. Где-то попыток после 20-ти – всё-таки, заводится. Если завелась, то работает нормально, ездит нормально.
Сабж: M20, L-Jetronic.
Я так думаю, что что-то где-то не контачит в чём-то, что нужно именно для пуска.
Есть какие соображения у кого?
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 08 июл 2008, 20:47
Не заводится - как именно? Стартер не включается, вращается, но не заводится, или ещё как?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 09 июл 2008, 09:01
Стартер крутит. Двигатель не заводится. Минут через 5-10, попыток через 20 при очередной попытке заводится.
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 09 июл 2008, 09:32
Искра и бензин при этом поступают? На горячую сопротивление температурного датчика проверь - должно быть 300-330 Ом..
Mazzay
Сообщение Mazzay » 09 июл 2008, 09:35
Shark-E21 писал(а):Искра и бензин при этом поступают? На горячую сопротивление температурного датчика проверь - должно быть 300-330 Ом..
Искру проверю (как я сам-то не догадался? :roll: ).
Бензин как проверить?
В термостат воткнуто несколько проводов. Какой из них температурный датчик?
www.autosaratov.ru
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 17 июл 2008, 08:50
попробуй заводить с полным газом!
alex
Pa3MeC
Сообщение Pa3MeC » 17 июл 2008, 10:44
Хм.. Если бы заливало свечи, то вряд ли количество попыток решало бы вопрос.. Проверь искру, а бензином пахнуть должно :?
8-952-3666477, Размес, Стас
John Ripper
Сообщение John Ripper » 17 июл 2008, 10:57
горяая низаводицца. - эт температурный датчик выеживается
Mazzay
Сообщение Mazzay » 17 июл 2008, 11:29
rjhjnrjd алексей писал(а):попробуй заводить с полным газом!
Бестолку. ((
В общем, в один "прекрасный" день после того, как я её заглушил "на горячую", она обратно заводиться опять отказалась. Остыла до синей отметки – и опять не заводится. Искры нет. Бросил её на ночь. Утром опять пробовал – не заводится. В обед пробовал с отключенной охранной системой – бестолку. Вечером к ней опять приехал – не заводится. Зацепили тросом – завелась "с толкача". Нормально доехал до электрика своим ходом. Заглушил. Сразу пробую опять завести, и... О, Горе!!! – заводится. Глушу, завожу – заводится. Вот уж у электрика лучше бы она не заводилась. :evil:
Короче, сегодня-завтра, возьмётся он за неё.
www.autosaratov.ru
John Ripper
Сообщение John Ripper » 17 июл 2008, 13:38
Mazzay
гуляет масса:) у мя такое было. оказывается оборвался трос соединяющий мотор с кузовом. Именна прпадала искра. С мотора трамплер массу береть.
Pa3MeC
Сообщение Pa3MeC » 17 июл 2008, 13:45
John Ripper писал(а):Mazzay
Блин, кстати говоря вариант!! На форде у знакомого такая штука наблюдалась, почистили массу на двигатель и не то чтобы просто все прошло, движок стал чище работать! Обязательно посмотри
Mazzay
Сообщение Mazzay » 17 июл 2008, 14:15
А почему тогда во время движения никогда не пропадает? А только в тот момент, когда заглушил.
www.autosaratov.ru
Pa3MeC
Сообщение Pa3MeC » 17 июл 2008, 14:31
Почисти все равно, дело на 20 минут
Mazzay
Сообщение Mazzay » 17 июл 2008, 14:34
Pa3MeC писал(а):Почисти все равно, дело на 20 минут
:D Она уже на СТО.
www.autosaratov.ru
Pa3MeC
Сообщение Pa3MeC » 17 июл 2008, 15:10
Mazzay писал(а): :D Она уже на СТО.
А, ну тогда отпишешься позже в чем дело было..
