не могу снять Барабан
- Venom732
Дурацкий вопрос можно?) Надо сменить левый задний тормозной цилиндр, запчасти есть-трубки минецкие с намеком на оригинал, цилиндр АТЕ, но есть небольшая ПРОБЛЕМА....
не могу снять Барабан итить его в разные места....
Как он ваще там крепится? или его тупо там колодками разперло-тк он больтается, но слазить сцуко не хочет....
подскажите плиз....
подскажите плиз....
если да то поддомкрачиваешь нужную сторону. Снимаешь колесо, выкручиваешь стопорный винт. Разгоняешь зевак нафиг, заводишься еще раз разгоняешь зевак. включаешь третью передачу давишь одновременно на газ и тормоз не трогая сцепление. Выслушиваешь о себе много нового от зевак которых навернуло отлетевшим барабаном
- CaHe4er
снимал вчера барабаны
первая попытка оказалась не удачной , два китайских шестигранника ушли в аналы истории
после похода в магазин за пивом, выпивания его с горя, обстучал барабан, в тех местах , где колодки стоят и по кругу. Сходили еще раз за пивом, и вуаля , открутил даже слизанным шестигранником . Один поршень сцука ни не хотел возвращаться на свое место , завтра поеду заказывать
а так монтировками вытащил без проблем (может после пива не помню
BMW 316 81г. растем до 318i
Алекс
Вариантов только два! Барабан закис на ступице это средняя кувалда и ударять по краю барабана с наружи (как будто ты его набиваешь на место) или завис на колодках, так с зади есть два регулировочных болта(они разводят колодки) так сведи их обратно. А большая гайка к тормозам отношения не имеет!!! Не трогай!(пока). Да и посмотри как сильно натянут трос ручника, может надо ослабить. За этой машиной не следили совсем, а ремонтировал колхозник!!! Все через зад.Venom732 писал(а):просто он уже откручен, а барабан всё равно держится, сучка.....
а силой побоялся-другого барабана на замену то нет....
- Venom732
Он на колодках сидел....
в конструкции ведь 2 пружины-сжатия и растяжения? у меня только растяжения стояла...еще толкающая штанга сломана-один "зуб" сорван...
машина была поочередно как минимум в двух по*уистичных руках...ездиит и ладна...в следствие этого суппорт стоит на 2х болтах не с головкой а со шлицом, а с отверткой туда хрен подлезешь...ну да ладно...
запчасти(пружины,штанга) уникальны или есть взаимозаменяемость с другими телегами? (в соотв теме читал-не нашел ни слова
Venom732 писал(а):в конструкции ведь 2 пружины-сжатия и растяжения? у
сжатие пружиной, рабочий режим за счет разжатия цилиндра
- Venom732
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47165&showgroup=34
вот по этой схеме сужу-там даже на схеме и в каталоге 2пружины-сжатия и растяжения
