Не заводится!!!
e21
Не заводится!!!
Сообщение e21 » 21 июл 2008, 23:59
на холодную не заводится, подливаешь из бутылочки в карбюратор бензин, сразу схватывает, бензин прогорает, машина глохнет, раза четыре подольёшь прогреется, потом нормально всё заводится. В чём проблема, может это бензаносос? его снимал, чистил, проверял-качает.
Сообщение 23-ий » 22 июл 2008, 09:49
тему под снос. или укажи что за двигатель, карбюратор какой и тд.
компрессия сколько? после чего перестала заводиться?
карбюратор настраивал?
Re: Не заводится!!!
Сообщение Han Solo » 22 июл 2008, 10:06
e21 писал(а):на холодную не заводится, подливаешь из бутылочки в карбюратор бензин, сразу схватывает, бензин прогорает, машина глохнет, раза четыре подольёшь прогреется, потом нормально всё заводится. В чём проблема, может это бензаносос? его снимал, чистил, проверял-качает.
трубки возможно забиты
Сообщение godz320 » 22 июл 2008, 10:18
может бензин в бак уходит, то есть обратный клапан на насосе не держит
e21
Сообщение e21 » 23 июл 2008, 15:53
карбюратор solex двигатель ещё не знаю! сегодня завелась, сильно уводит влево!
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 июл 2008, 16:24
e21 писал(а):сегодня завелась, сильно уводит влево!
Так есть охота, шо аж переночевать негде! :D
Сообщение Антон Самарский » 23 июл 2008, 17:05
дружище укажи полностью свою машину, если не знаешь что у тебя за авто, то напиши вин-код в ПТС длинное иностранностранное слово.
карбюраторов солекса полно, в твоем случае нет обогащения смеси при холодном запуске, скорее всего не закрыта воздушна заслонка первой камеры. на карбах от наших машин это делает тросик подсоса, на бмв делает это блок и биметаллической пружиной- либо этого блока нет, либо карб с русской машины и не проведен тросик подсоса в салон.
а вообще я не очень силен в карбюраторах.
e21
Сообщение e21 » 23 июл 2008, 22:36
Скорее бензин стекает обратно в бак, завтра поставлю обратный клапан, как получится отпишусь!!
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21
Сообщение e21 » 30 июл 2008, 18:52
WBAAG010XF5857159
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
R&K
Сообщение R&K » 30 июл 2008, 19:58
Серия 3' E21
Модель 316 M10
Кузов Седан
КПП MКПП
Дата выпуска 01/1978 :roll:
Карбер скорее всего- солекс дитта 32/32
P.S. А вин похоже левый! :wink:
* Identification number: WBAAG010XF5857159
! VIN....................INCORRECT!
* Manufacturer...........BMW AG Munchen
* Factory
Сообщение alex_day » 01 авг 2008, 13:13
R&K писал(а):P.S. А вин похоже левый!
е21 многи проги почему то не бьют.
на экзисте проверь там корректно работает
R&K
Сообщение R&K » 01 авг 2008, 14:06
Верхняя информация с экзиста, а нижняя с голгофы! Мой и там и там проходит! :roll:
Сообщение Han Solo » 01 авг 2008, 14:19
R&K писал(а):Верхняя информация с экзиста, а нижняя с голгофы! Мой и там и там проходит! :roll:
потому что у тебя год 81
e21
Сообщение e21 » 01 авг 2008, 14:20
а где можно вин посмотреть на кузове? там на кузове есть номер, он совпадает с VIN но вот от куда взялись цифры, это не понятно. Вот он семизначный номер ----5857159 с правого переднего крыла и с таблички на корпусе под капотом.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
R&K
Сообщение R&K » 01 авг 2008, 15:31
e21 писал(а):5857159
До 79-го года вин состоял из 7-и цифр! Сравни номер двигателя с этим номером! Если совпадают то у тебя:
R&K писал(а):Серия 3' E21
Модель 316 M10
Кузов Седан
КПП MКПП
