Оторва блин((((
Venom732
Оторва блин((((
Сообщение Venom732 » 04 авг 2008, 19:29
Беда страшнючая-от ручки открытия капота оторвался тросик-чё делать?
боюсь напортачить....
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 04 авг 2008, 19:31
дерни плоскогубцами а потом нормально закрепи! если оторвыало то поменяй трос!
alex
Сообщение Shark-E21 » 04 авг 2008, 20:57
Лично у меня трос от ГАЗели стоит. .;)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 04 авг 2008, 21:21
поменяй тросик в сборе с ручкой - благо на улице тепло :D
хотя смотря как оторвало - там зажим металлический = можно и впрямь обратно все выдернуть и закрепить (ежели не сломано)
Venom732
Сообщение Venom732 » 04 авг 2008, 21:51
лопнул как раз у самой пломбы... плоскогубцами пробовал дёрнуть-никак(правда особо и не старался)
а вообще как открыть можно если с тросом не прокатит? через торпеду?
BMW 315 E21 1981(?)
Jean
Сообщение Jean » 04 авг 2008, 22:20
Venom732 писал(а):через торпеду?
+1
Jean
Сообщение Jean » 04 авг 2008, 22:22
Или перед разобрать!
Jean
Сообщение Jean » 04 авг 2008, 22:29
Снять решётку, блок фару правую (это если личом к машину стоишь) и руками открыть.
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 05 авг 2008, 05:52
срезать рубашку немного и дернуть за трос ...
BMW 316 81г. растем до 318i
Сообщение Shark-E21 » 05 авг 2008, 22:11
Самый быстрый способ, ничего не снимая - снизу из ямы.. а решётку снять не открывая капота сложно...
Сообщение alex_day » 05 авг 2008, 22:18
Shark-E21 писал(а):Самый быстрый способ, ничего не снимая - снизу из ямы..
+1
Shark-E21 писал(а):а решётку снять не открывая капота сложно..
но можно. просто прийдется взять отвертку с карданчиком
Сообщение Shark-E21 » 05 авг 2008, 22:21
в верхней части решётку держит прищепка, а многие её меняют на проволоку. .снять анриал... :)
Сообщение alex_day » 05 авг 2008, 22:45
Shark-E21 писал(а):в верхней части решётку держит прищепка, а многие её меняют на проволоку. .снять анриал...
у меня 3 шурупа. причем сверловка похожа на заводскую и шурупы немецкого образца (у них головка чуть другая)
Venom732
Сообщение Venom732 » 05 авг 2008, 23:26
спс за ценные советы)))
теперь до пятницы буду штурмовать тех информацию, а в выходные за машину примусь)))
