Есть вопросик по кулисе
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 08 авг 2008, 13:46
Вопрос 1 снял тягу переключения передач и обнаружил что она сварена шов на середине длинны тяги, её что укоротили? подскажите длинну самой тяги. 2 разобрал кулису из-за сильного люфта сами втулки люфтят мало, а вот люфт шарнира тяги перекл. пер. ужасен. лазил поиском нашел много хороших советов но ни где не нашел про эту деталь как её вылечить? что менять? может просто не понял о чем речь. кпн 5 ст
BMW 320 M20B20 1978г.в. разбираю. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНА И НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 08 авг 2008, 19:21
буквально несколько дней назад закончил ремонт кулисы.
сделал короткоход.
а теперь по теме: зайди на http://www.elcats.ru найди картинку с твоими тягами и напиши про какие детали (номера на картинке) идет речь, а то не совсем понятно какие тяги и шарниры...
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 11 авг 2008, 04:14
mike 19rus писал(а):сделал короткоход.
Блин, я наварил примерно 15 мм... Передачи вообще куда то убежали.. Вывод: много наварил.
Вопрос вот в чем: сколько нужно было приварить?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 11 авг 2008, 10:42
всмысле куда то убежали? у меня вставка тоже 15-20мм. новые втулки, все четко переключаеться, но на машине пока не пробовал.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 11 авг 2008, 10:56
могу включить только 2 передачи и нейтралку)
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 11 авг 2008, 19:47
случаем не 3я и 4я только?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 12 авг 2008, 03:20
вполне вероятно)) стоя в узком гараже проверять не хотелось)
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 12 авг 2008, 18:44
zaremchichak писал(а):вполне вероятно)) стоя в узком гараже проверять не хотелось)
ну вот проверь!
кста ты задний сальник менял?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 13 авг 2008, 03:43
mike 19rus писал(а):ну вот проверь!
Ммм... а что мне эта проверка даст?
А какой сальник ты имеешь в виду? Если на коленвале - менял)
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 13 авг 2008, 19:15
задний сальник на коробке, на хвостовике.
крышка в которой стоит сальник крепится на 5 болтах, один из них чуть короче остальных, и должен стоять в определенном месте. у меня из-за этого включались только 3 и 4 передачи.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 14 авг 2008, 07:26
нет, не менял еще... сейчас буду менять всю КПП
