Заливает свечи
Mazzay
Заливает свечи
Сообщение Mazzay » 18 авг 2008, 13:05
Пару недель назад стал периодически замечать пропуски воспламенения смеси в некоторых цилиндрах. Дело было в деревне, где я отдыхал. Думал, приеду домой - займусь. Не тут-то было...
В день, когда собрался возвращаться, завёл машину и, о ужас - троит. Именно троит, потому что работало на слух не больше трёх цилиндров из шести. После минуты такой работы двигатель заглох и заводиться повторно отказывался.
Выворачиваю свечи – чернющие и залиты бензином. Чищу, сушу, проверяю искру – везде есть. Вворачиваю, завожу – работает лучше, но опять явно с периодическими пропусками в некоторых цилиндрах. Чем дальше – тем хуже, и впоследствии опять глохнет. Выворачиваю опять свечи – картина та же.
Делать нечего – надо ехать домой. В очередной раз чищу и сушу свечи, заворачиваю и стартую в Саратов. Езды 160 км. В принципе, при такой работе двигателя разгонял её даже до 150 км/ч, но тупила машина, разумеется, ужасно. На холостых глохла, но к счастью заводилась. Доехал до дома.
На следующее утро собрался гнать её на СТО, но она не завелась. Чищу свечи – заводится, но хватает этого уже секунд на 10. Глохнет. В общем дотащили меня на гастуке. На станции сразу забраковали мои высоковольтные провода и бегунок трамблёра. К слову сказать, у меня такое впечатление, что стояли они ещё родные, наверное. Заказываю провода, бегунок и комлект свечей. Пришло. Заменили. Завелась. Пропуски зажигания прекратились, двигатель работает ровно, но дымище из трубы валит чёрный.
Выворачиваем свечи – залиты. Меряем давление топлива – норма. Выворачиваем пусковую форсунку – с неё бензин не поступает (думали, может она на горячую подкапывает бензина в коллектор). Винт состава смеси, который на расходомере воздуха стоит в крайнем положении самой бедной смеси.
Что ещё смотреть?
www.autosaratov.ru
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 18 авг 2008, 19:24
не работает один из основных датчиков.
смотри расходомер и датчики температуры
Mazzay
Сообщение Mazzay » 18 авг 2008, 19:39
mike 19rus писал(а):смотри расходомер
Как?
mike 19rus писал(а):и датчики температуры
Эти работают.
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 18 авг 2008, 19:41
В общем, нашли сегодня ещё два косяка. Через плетёный провод, соединяющий двигатель с кузовом ток идёт плохо. И реле бензонасоса подглюкивает.
Провод не поставляется уже. Кто-нибудь менял? От чего подходит?
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 авг 2008, 08:39
Mazzay писал(а):Провод не поставляется уже
Если ты про провод массы, то жжошь не по детски! Бери от любого ВАЗ.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 19 авг 2008, 11:21
Не люблю колхоз. Даже в этом. Я даже предохранители оригинальные заказываю. )) Я лучше от X5 закажу! )))
А длины ВАЗ хватит? Ни разу, просто, в глаза его не видел.
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 19 авг 2008, 12:02
Mazzay писал(а):А длины ВАЗ хватит? Ни разу, просто, в глаза его не видел.
Хватит, но я видел и удлиненные. Берешь свой - и на авторынок
Сообщение Shark-E21 » 19 авг 2008, 13:55
Я "косички" массовые две поставил - одна от лонжерона на блок, вторая на стартер сразу... Обе от Жигулей..
Сообщение alex_day » 19 авг 2008, 17:58
Shark-E21 писал(а):Я "косички" массовые две поставил - одна от лонжерона на блок, вторая на стартер сразу... Обе от Жигулей.
точно также + у меня еще одна на стартер
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 19 авг 2008, 19:26
а кстате что бывает когда плохая проводимость массы?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение alex_day » 19 авг 2008, 22:14
Vitaly Esenovsky писал(а):а кстате что бывает когда плохая проводимость массы?
а ты верхний пост прочитай
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 19 авг 2008, 22:40
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Mazzay
Сообщение Mazzay » 20 авг 2008, 09:06
Shark-E21 писал(а):Я "косички" массовые две поставил - одна от лонжерона на блок, вторая на стартер сразу... Обе от Жигулей..
Купил какую-то, продающуюся в магазине. Она длиннее раза в полтора, у́же и тоньше раза в два. (((
www.autosaratov.ru
Сообщение godz320 » 20 авг 2008, 09:10
тогда ставь 2 параллельно
Mazzay
Сообщение Mazzay » 20 авг 2008, 09:15
godz320 писал(а):тогда ставь 2 параллельно
С учётом того, что они длинные, возьму три и сплету их косичкой. :D
www.autosaratov.ru
