Какие брать передние рычаги?
- Mazzay
Сабж!
У меня они как расходники. Ставил Ocap, Vaico и NK. Во всех довольно-таки быстро либо разваливались сайленты, либо шаровые. Сейчас стоят NK – пыльники на шаровых уже порвались.
Кто какие ставит? Какие отзывы?
Один лемфердер, второй оригинал. уже не помню где какой. нормально вроде (прошли где-то 2,5 тысячи)
- Валентин Screw
- Валентин Screw
Mazzay писал(а):А сайленты у тебя односторонние в них?
да
Москвичевский по диаметру такой, что можно добавить, но слишком много подрезать надо - он в плане U-образный
Mazzay писал(а):Shark-E21 писал(а):Лечится утсановкой втулки рессоры от УАЗа (немного подрезать) - и они становятся вечные...
Сайлент целиком заменяется или спереди добавляется? А кто-то ещё про москвичёвские писал.
Берёшь втулку от рессоры УАЗ - это цилиндр... Внутренее отверстие у него - точно как трубка в рычаге.. Внешний - точно как внешнее отверстие в рычаге.. Только он длиннее на 15мм.. Отрезаешь эти 15мм, намыливаешь сайлент хорошенько - и в рычаг его спереди засовываешь... Всё, собственно..
Москвич можно - но резать дофига... Вогу можно - но тоже резать немало.. УАЗ в самый раз..
Да, если хочется настоящего понта - берёшь задние амортизаторные стойки от ЛэндКрузер 100, выпрессовываешь из них сайлент-блок - и запрессовываешь к себе.. Ничего резать вообще ничего не надо - становятся как родные... Имеет смысл если есть сервис под боком, где эти Кукурузеры "лечатся"..
mike 19rus
- Mazzay
Shark-E21 писал(а):Берёшь втулку от рессоры УАЗ - это цилиндр... Внутренее отверстие у него - точно как трубка в рычаге.. Внешний - точно как внешнее отверстие в рычаге.. Только он длиннее на 15мм...
Вот так выглядит? Выступающую часть, я так понял, оставлять снаружи рычага, чтобы ей упиралось в шайбу – так?
И какие лучше брать, не знаешь? Красные, жёлтые или чёрные?
