Радиатор от е30!
Jean
Радиатор от е30!
Сообщение Jean » 25 авг 2008, 12:33
Вчера мне можно так сказать подарили, отдали новый радиатор от БМВ е30 318iМ10 (пробил номер но ЕТКе)! Чтобы я убрал от москвича радиатор который стоит у меня в данный момент, и поставил не родной но от БМВ! Вопрос к уважающим форумчанам: у меня двигатель М20 я его могу поставить, или объема жидкости радиатора не хватит для охлаждения?
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2008, 14:56
Трубки там вроде по другому.. А "мощности" радиатора хватит...
Jean
Сообщение Jean » 25 авг 2008, 17:20
Shark-E21 писал(а):Трубки там вроде по другому.. А "мощности" радиатора хватит...
Спасибо, ставлю!
makc
Сообщение makc » 25 авг 2008, 18:20
ты паставь и посматри но мне кажеца он не пайдет у м20 он вроде болше чем у м10 . зимой нармално а летом можеш закепеть)
e-21 316i
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2008, 20:19
makc писал(а):у м20 он вроде болше чем у м10 .
Телик у обоих машин одинаковый - размеры радиатора тоже одинаковые..
makc писал(а):зимой нармално а летом можеш закепеть)
Закипит или нет - это термостатом регулируется...
Jean
Сообщение Jean » 25 авг 2008, 21:10
По объему радиатор на м20 больше чем на м10!
makc
Сообщение makc » 25 авг 2008, 21:27
термост открывает болшой круг при 70-80 я точна не помню а закепеть может из зи того что теплоотдача радеатора менше.
Jean писал(а):По объему радиатор на м20 больше чем на м10!
правелно патамушто там болше трубок. сравневаем- радеатор подержвает темпирадуру двиготеля гдето 90-96 с* , а теперь прибавь еще 2 при техжа условий пропускной спасобнасти и тепло атдаче радеатора. я негаварю что он не пайдет может темпиратура будет чуть болше и все
e-21 316i
Сообщение alex_day » 25 авг 2008, 22:15
makc писал(а):термост открывает болшой круг при 70-80
80
makc писал(а):радеатор подержвает темпирадуру двиготеля гдето 90-96 с*
как раз 80 -85 он и поддерживает и сделан он с запасом, поэтуму никаких изменений не произойдет. Ктото ездил на радиаторе от таврии, который заметно меньше и не было проблем
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
