я не понял это типа прокладка или просто шаблон?
Alexsei87 писал(а):Конечно это прокладка! нужно тонким слоем герметик намазать с обеих сторон,а шероховатость необходима для того чтобы герметик держался на прокладке и не выдавливало его при затягивании. А сделана она не из бумаги а из пришпанта
миха лит писал(а):Только герметика нужен тонкий слой, если будет толстый то его выдавит внутрь и в последующем может забить каналы с ОЖ.
