Уводит влево
e21
Уводит влево
Сообщение e21 » 11 сен 2008, 05:47
При набирании скорости, едет норм, чуть за 55км в час начинает уводить влево, в чём проблема? СХОД-РАЗВАЛ?, меняли передние пришлось снимать аж 2 раза, может чего сбили в рулевом, кто шарит ответьте в чём проблема и как лечить?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение alex_day » 11 сен 2008, 08:50
Привлекая свои телепатические способности и войдя в связь с космосом мы с моим астральным "Я" решили: чеши на СТО делать диагностику , подвеску смотреть надо, щупать, я недели полторы убил пока все сделал как надо, если не шаришь, то лучше не влазь - это безопасность не только твоя, но и окружающих.
R&K
Сообщение R&K » 11 сен 2008, 10:22
alex_day писал(а):Привлекая свои телепатические способности и войдя в связь с космосом мы с моим астральным "Я" решили: чеши на СТО делать диагностику , подвеску смотреть надо, щупать, я недели полторы убил пока все сделал как надо, если не шаришь, то лучше не влазь - это безопасность не только твоя, но и окружающих.
+1
Не имея должного опыта, сам ты этого сделать не сможешь! Едь на СТО, там тебе все посмотрят и поставят диагноз, а если СТО нормальное, то все и сделают, только возможно прийдется покупать кое- какие з/ч! Скоро зима и поведение машины на дороге измениться в разы! :roll:
Vadzik
Сообщение Vadzik » 11 сен 2008, 23:24
я чет не доезжаю, что меняли и снимал 2 раза?
Телефон SONY ERICSSON G 502 @@@@@@!!!!
Сообщение alex_day » 12 сен 2008, 07:51
судя из поста у него такая деталь есть в передней подвеске "меняли" :)
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 сен 2008, 09:11
alex_day писал(а):судя из поста у него такая деталь есть в передней подвеске "меняли" :)
ага...))))))))) может ему в СТО сказали о сущ. такой детали... и поменяли ее аж 2 раза!?))))))))))
e21
Сообщение e21 » 12 сен 2008, 10:36
Vadzik писал(а):я чет не доезжаю, что меняли и снимал 2 раза?
Блин запарил, короче снимали стойки передние, вместе с шаровыми.(всё промазывали) Поменял аммортизаторы, и поставили всё на место. После этого начало уводить.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 сен 2008, 11:19
не запарили а, более точно надо было изложить суть проблемы!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 сен 2008, 11:26
приезжай в пермь, сделают те нормально сход-развал на нормальном стенде! можно в "вилс"
e21
Сообщение e21 » 12 сен 2008, 12:03
В этом месте где красным обозначено, прошлый хозяин заварил. Что там было сломано не сказал, я заметил только при разборке.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 сен 2008, 12:23
может шаровую опору от другой машины присобачили?! всеравно первым делом на сход- развал! а кастер измерял?
e21
Сообщение e21 » 12 сен 2008, 13:01
Vadzik писал(а):может шаровую опору от другой машины присобачили?! всеравно первым делом на сход- развал! а кастер измерял?
У меня это первая машина, поэтому я ещё плохо разбираюсь, как и все когдато. Что это за кастер, если можешь лучше на фото, так понятнее будет. А нет тогда так напиши, разберусь.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 сен 2008, 14:13
долго объяснять, лучьше съезди в нормальный сервис! кастер- это грубо говоря расстояние меж колесами"по длине, между задними и передними.
e21
Сообщение e21 » 12 сен 2008, 14:36
понял, на сто, уже давно пора, сколько сто стоит для наших авто. (BMW e21)???
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
