Зарядка
Alexsei87
Зарядка
Вчера обнаружилась небольшая проблемка, при заводке машины перестала гореть лампа зарядки, а при заведенном двигателе лампа начинает гореть и чем больше оборотов тем сильнее горит. при больших оборотах снимал "-" клему и машина сразу заглохла. может это дело в реле? натяжение ремня нормально проверял.
BMW 320 M20B20 1978г.в. разбираю. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНА И НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!
- Anri81
точно не уверен но помоему у нас через лампочку идет возбуждение обмоток генератора +12В когда включаешь зажигание +12 через нее подаеся на генератор через него на "-" когда генератор запускается на этом проводе от него появляется его +12 и ласмпа гаснет.. отсюда и искать вроде нужно
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
Alexsei87
Наверно так и сделаю. просто гена был перебран поставили новые щетки, выточили новые кольца, новые подшипники. всё работало и провод от кольца не мог оторваться пояли "тритьняком"! а как заметить напряжение? у меня есть мультиметр или как он там называются.
- Anri81
предохранитель проверь... в книге смотри какой он там, впринципе проверить +12 на возбуждении можно попробовать замкнуть клему которая малая на генераторе на корпус должна загорется лампа зарядкиили просто искрить то точно должна
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
