перегрев
BeL.fy
Сообщение BeL.fy » 27 сен 2008, 16:56
Привет любителям Е21! У меня такая проблема! BMW e21 323i недавно купил ездила держала температуру нормально! начал течь радиатор температура стала повышаться и только включением печки её можно остановить! Вопрос такой: дело только в радиаторе? если я его поменяю на целый не будет ли она греться? Либо что то ещё может быть? Спасибо!
[OO==[][]==OO] fan!
Сообщение alex_day » 27 сен 2008, 23:10
во первых проблемы нужно решать по мере их поступления, поэтому сначала поменяй или запаяй, а затем спрашивай. Проблемы могут быть разные, но одна уже вылезла наружу
во вторых если не умеешь пользоваться форумом, то иди в раздел "помощь". и не пиши свои проблемы в чужих темах, тем более что твой вопрос к тюнингу не имеет никакого отношения
BeL.fy
Сообщение BeL.fy » 28 сен 2008, 17:44
Ты меня конечно извини но вроде мы находимся в разделе ремонт и эксплуатация?
[OO==[][]==OO] fan!
Сообщение alex_day » 28 сен 2008, 17:57
уже да, и запомни два правила
1) модератор всегда прав
2) если модератор не прав, то смотри правило 1
Leha
Сообщение Leha » 28 сен 2008, 22:18
Да, достаточно поменять радиатор. Потому что он не дает нужного давления в системе. При хорошем радиаторе и при отсутствии течи в системе двигатель будет не догреваться до рабочей температуры.
e21 315 06.1982
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Сообщение Kolu4ka » 29 сен 2008, 16:25
Leha писал(а):Да, достаточно поменять радиатор. Потому что он не дает нужного давления в системе. При хорошем радиаторе и при отсутствии течи в системе двигатель будет не догреваться до рабочей температуры.
+1
решение проблемы
BeL.fy
Сообщение BeL.fy » 02 окт 2008, 19:31
Спасибо всем большое! Посидел на exist.ru посмотрел виды радиаторов именно выход на боковую левую чать не нашёл! тобишь у меня патрубки выходят слева сверху и слева снизу!
[OO==[][]==OO] fan!
Сообщение alex_day » 02 окт 2008, 19:42
BeL.fy писал(а):Спасибо всем большое! Посидел на exist.ru посмотрел виды радиаторов именно выход на боковую левую чать не нашёл! тобишь у меня патрубки выходят слева сверху и слева снизу!
возможно, что у тебя стоит неродной радиатор (например от москвича)
Сообщение Shark-E21 » 02 окт 2008, 22:06
Если ещё и баки медные (не пластиковые) - это точно Москвич...
BeL.fy
Сообщение BeL.fy » 03 окт 2008, 19:44
гы! тока кто видно на нём набил behr (могу ошибаться в правильности) и пару малюсеньких надписей BMW!
Не радиатор бмвэшный нашёл такой на е30))
[OO==[][]==OO] fan!
