какие симптомы когда главный тормозной перепускает?
Поставь ногу на тормоз, слегка нажми. Заведи машину, если педаль слегка провалилась, то вакуумник работает
- Venom732
в том и дело что проваливается, но при нажатии при заведенном обороты скачут...и тормоза ваще нулёвые были... а при не работающем накачиваю и не накачивается-педаль при попытке зажать медленно сползает в пол...при резком нажатии сначала сопротивляется но потом так же стравливает...я думаю мож шланг и резинка к вакууму...обратного клапана у меня не стоит,обороты походу от этого скачут...
