Как снять заднюю крышку мкпп?
Djeday
Сообщение Djeday » 02 окт 2008, 17:33
Ситуация такая (до тупости глупая)... Хотел поменять масло в коробке и промахнулся болтом (вместо заливного выкрутил рядом, ближе к задней части коробки)... В итоге в коробке что-то открутилось и болтается внутри. А теперь суть. Не могу снять заднюю крышку... Фиг знает почему. Вроде все болты выкрутил, даже крышку подшипника снял, только пофиг, не снимается и все... Хз че делать... Единственное, вводят в сомненияя цилиндрические шпильки, типа направляющих... может на них все держится? Попробовать их выбить? И в принципе, не нужно ли выкручивать что-либо с передней части коробки? Кто может, подскажите... Буду признателен... Коробка Гетраг, 4х ступка.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 03 окт 2008, 06:00
смотри внимательно букварь, может еще чего держит :)
Сообщение godz320 » 03 окт 2008, 09:09
думаю тут спецов нет по коробанам..
Djeday
Сообщение Djeday » 03 окт 2008, 09:22
Прочел букварь, теперь умею читать по слогам и ставить ударения :) Прочел камасутру, многое познал :) Ну а если серьезно, то читал много, много раз, кое-что понятно, а кое-что нет... Создается впечатление, что крышка сама просто сниматься не должна. А вот что еще надо сделать не понял. Толи штифты всетаки выбить надо, толи подшипник выпрессовать (хотя как? :), толи ваабще разбирать надо полностью и с другой стороны, т.е. вытаскивать первичный вал и т.д. Короче, снимается ли она ваабще просто? Или просто так она не снимается?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 окт 2008, 10:04
godz320 писал(а):думаю тут спецов нет по коробанам..
:D
Сообщение godz320 » 03 окт 2008, 13:06
:D
пока нет 8)
Константин
Сообщение Константин » 03 окт 2008, 13:30
Могу ошибиться, но по-моему задняя крышка КПП по сути напрессована на подшипник. Т.е. снимая заднюю крышку ты одновременно стаскиваешь с прессовой посадки подшипник, поэтому она так неохотно идёт. Каких-то особых хитростей не припоминаю...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение godz320 » 03 окт 2008, 13:36
кроме Константина конечно :lol:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 окт 2008, 14:44
Вообще есть такая хитрость: раскрутил, включил вторую передачу, и кпп развалилась. Но это применимо для спорт кпп.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 03 окт 2008, 15:25
вместе с крышкой слезет и подшипник вторичного вала и еще замки штоков держат, поэтому она туго и снимается. пробуй по чуть-чуть потдевать между корпусом коробки и крышкой.
я их расбирал и на металлолом сдавал :D
Сообщение alex_day » 03 окт 2008, 15:48
Madman писал(а):пробуй по чуть-чуть потдевать между корпусом коробки и крышкой.
только сдвух сторон одновременно, чтобы не перекосить
Djeday
Сообщение Djeday » 03 окт 2008, 16:38
Эх... Засада... Пробовал по всякому, не идет... Ладно, спасибо за советы, буду думать...
makc
Сообщение makc » 04 окт 2008, 18:00
я разберал так откручиваеш все болты на крышки каробки шток пиреключение в нитралное паложение с периди где выжемной снимаеш крышку закрывающая подшибник и выбиваеш ( бъёш по первичнаму валу ) вылазиет все потраха держуца на задней крышке. А открутил ты шестирню заднего хода )) пробвал семником выпресовать не получилась молотком быстро вылетает
e-21 316i
Сообщение alex_day » 04 окт 2008, 18:18
makc писал(а):я разберал так откручиваеш все болты на крышки каробки шток пиреключение в нитралное паложение с периди где выжемной снимаеш крышку закрывающая подшибник и выбиваеш ( бъёш по первичнаму валу ) вылазиет все потраха держуца на задней крышке. А открутил ты шестирню заднего хода )) пробвал семником выпресовать не получилась молотком быстро вылетает
уф, целых 10 слов без ошибок+ один раз точка в нужном месте поставлена. ты это специально делаешь?
makc
Сообщение makc » 05 окт 2008, 13:28
нет проста я двоешник))
e-21 316i
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
