Прописался, Вопрос про Вакумник!!
Jean
Сообщение Jean » 12 окт 2008, 20:23
Vadzik писал(а):Понятно, не забудь потом тормоза хорошенько прокачать!
Ок! :wink:
Jean
Сообщение Jean » 14 окт 2008, 18:38
Stig82 писал(а):п.с. ОГРОМНАЯ просьба сфотать оба вакумника. и если можно их номера!!
Jean
Сообщение Jean » 14 окт 2008, 18:41
Правда номера забыл сфоткать, я думая что мой старый вакумник от более зрелой 323 или от е28 кузова!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 14 окт 2008, 18:54
Jean писал(а):Правда номера забыл сфоткать, я думая что мой старый вакумник от более зрелой 323 или от е28 кузова!
х.з. скорее всего так и есть. Ты поменял уже? Если да то, как усилие на педали, что то изменилось?
Jean
Сообщение Jean » 14 окт 2008, 19:48
Да поменял но не прокачивал ёще, ну пока усилие не значительно, но педаль не проваливается, с не большой натяжкой идёт!
Stig82
Сообщение Stig82 » 15 окт 2008, 17:51
рус, номера не фотай, просто напиши! :wink:
Jean
Сообщение Jean » 15 окт 2008, 20:07
Stig82 писал(а):рус, номера не фотай, просто напиши!
ок! :wink:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 16 окт 2008, 09:09
С большим вакуумником тормоза эффективнее.
Djeday
Сообщение Djeday » 20 окт 2008, 13:25
Если (а скорее всего) тек ГТЦ, то тормозуха попадала в вакуумник, и когда много набиралось, могла ветекать из него и попадать в салон под ноги водилы. У меня такая фигня была. Вакуумнику пришли кранты, в мембране была дыра. ГТЦ тож сифонил тормозухой, из-за нее кранты вакуумнику и пришли. Решение было такое. Купил ремкомплект ГТЦ, отремонтировал ГТЦ и поменял вакуумник. Вакуумник взял на разборе Ate, как и родной, но на разборе был меньше диаметром и длиньше шток, идущий к педали тормаза. Шток укоротил, вакуумник и ГТЦ поставил, прокачал и все ОК. Вакуумник можно проверить так (когда все соберешь): Нажимаешь педаль тормоза, заводишь машину, если педаль ушла дальше, вакуумник работает. Как уже говорил, если в вакуумнике была тормозуха, ремонтируй ГТЦ.
Jean
Сообщение Jean » 20 окт 2008, 13:32
Djeday писал(а):Нажимаешь педаль тормоза, заводишь машину, если педаль ушла дальше, вакуумник работает. Как уже говорил, если в вакуумнике была тормозуха, ремонтируй ГТЦ.
Проверю, спасибо!
Djeday
Сообщение Djeday » 20 окт 2008, 18:33
Валентин Screw писал(а):С большим вакуумником тормоза эффективнее.
Не сказал бы что разница в эффективности тормозов ошутимая. Я поставил вакуумник меньшим диаметром и разницы не почувствовал. Объем меньшего не на много меньше, и ход внутренней "мембраны" тоже, соответственно и шток давит на ГТЦ также. Может быть педаль тормоза стала жестче, но тоже разницы большой не почувствовал :) ИМХО - чисто мое мнение :)
