Снова о рычагах и резинках ;)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 16 окт 2008, 14:56
В общем, долго распространяться не буду. Купил новый левый передний рычаг и отдал мастеру. Тот сегодня звонит и грит - не хватает детали и чего-то там про втулку стабилизатора...
Грит: короче там, куда входит стаб, нет ничего - пусто, а должна быть резо-металлическая втулка. С другой стороны резина есть, а со стороны стаба - фиг. Мол гляди там в своем экзисте.
Я по объяснениям так и не вкурил где эту резинку смотреть: толи здесь - http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=32F00007 толи тут (какая деталь? 16?), толи тута - http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=36E00007 (хотя фигня между деталями №5 и не похожа на втулку, да и номера у неё не вижу, но хрен же его знает).
Короче сос, горю. Или ткните куда почитать, если было. Горю просто... Ногами не бить :)
миха лит
Сообщение миха лит » 16 окт 2008, 15:30
Mr. Anderson
У тебя машина выпуска 10/1980 следовательно в рычаге должен быть один сайлентблок и он идёт только с рычагом. Мож ты мастера чуть недопонял? Мож у тя там колхоз был, а он повёлся.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 16 окт 2008, 15:44
миха лит
Ну блин. У стаба на концах стоят металлические гайки. В рычаге есть под них дырки и там тупо металл - этож будет металл по металлу... Не? Да и как-то оно держаться должно?
Плюс в старом резина есть, хоть и растрескалась в хлам...
миха лит
Сообщение миха лит » 16 окт 2008, 15:59
Да стоят гайки которые нужно менять и две шайбы. Внутри рычага должен стоят сайлент куда и вставляется стаб. Я когда менял у себя в рычаге уже всё было - снял старый поставил новый.
Что за фирма?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 16 окт 2008, 16:01
миха лит писал(а):Да стоят гайки которые нужно менять и две шайбы
Оп... То есть мне... чего-то еще нужно было купить кроме собственно рычага?
А что именно? Ткните по номерам :)
миха лит писал(а):Внутри рычага должен стоят сайлент куда и вставляется стаб.
А нету! Вот в том и засада.
миха лит писал(а):Что за фирма?
Febi
Раньше ни одна их деталюшка нареканий не вызывала :(
миха лит
Сообщение миха лит » 16 окт 2008, 16:52
Да гайка там самоконтрящаяся и её обязательно меняют она стоит копейки. По мануалу написано и шайбы но они очень уж дорогие и ждать их долго.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 16 окт 2008, 17:38
Короче был на месте - сам поглядел.
В общем ситуация следующая: в середине рычага дырка, в ней деталь №16. На старом рычаге она еще и дополнена какой-то резинкой, а на новом - только она и все. Вот поентому мастер и в ступоре...
Но раз надо еще гайки на стабе менять, то пока погодим - а там может чего придумаем...
миха лит
То есть со стабовой картинки - деталь 6 обязательно и 5 - если получится? :? А обе гайки брать или тока для той стороны, где рычаг меняется?
миха лит
Сообщение миха лит » 16 окт 2008, 18:23
Mr. Anderson
Да должна быть только 16 деталь больше ни каких резинок, видно у тебя был КОЛХОЗ :evil: . Меняй одну гайку, если конечно не будешь откручивать другую, а шайбы можешь не менять.
Сообщение alex_day » 16 окт 2008, 22:06
блииин. ну всеж это не раз обсуждалось.
даже на этой странице есть http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=3231&start=0
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 16 окт 2008, 22:19
нет, я конечно блондинко, но я это читал.
И нихрена не понял.
Я не верю, что в БМВ такие дибилы, что не предусмотрели такой сайлентблок. Да и маразмом попахивает.
Я с большей вероятностью поверю в то, что Феби просто не добавило какую-то резинку. Хотя!!! в етк и её нет.
Сообщение alex_day » 16 окт 2008, 22:50
Насколько я помню, то был вариант с дополнительным сайлентом, типа усиленная подвеска, но к нам эти резинки не поставляют. и скорее всего их не выпускают, поэтому или ездить на штатной с односторонним сайлентом или запрессовать от УАЗа.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 16 окт 2008, 22:55
НЕТУ в ЕТК никаких усиленных подвесок. Ни в 1989 году, ни в 2008-м.
Вот только и всего...
Один и тот же рисунок, одни и те же коды... Для разных стран и годов... И чего?
Мне считать БМВшников заговорщиками или идиотами?
Магазин УАЗа у меня под боком - купить пежнюшку не проблема (главное знать что именно попросить, а тут у меня легкий затык), вопрос в её необходимости и оправданности.
Причем решить вопрос надо до 8 утра завтрашнего дня :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
