Печка?
R&K
Печка?
Сообщение R&K » 17 окт 2008, 12:37
Вобщем, печка на ХХ не греет! Когда едешь- в салоне жарко, можно даже вентилятор не включать, а когда стоишь, дует еле теплый воздух! Сказали, что радиатор забит :( , и помпа на ХХ не продавливает, посоветовали поставить электронасос на патрубок! Какой насос поставить, и есть ли другие решения этой проблемы?
миха лит
Сообщение миха лит » 17 окт 2008, 13:34
А ты Всё правильно делаешь?
Чтоб работала печка нормально нужно закрыть задвижку на панели ближе к пассажиру.
Сообщение Han Solo » 17 окт 2008, 13:52
миха лит писал(а):А ты Всё правильно делаешь?
+1 :wink:
SMarT
Сообщение SMarT » 17 окт 2008, 14:12
Вот еще чего, может перепутаны патрубки? О.Ж. должна приходить на нижний патрубок радиатора печки, а выходить с верхнего. И еще, воздух выгнать надо. Поставить машину на горку мордой вверх и погазовать.
Vadzik
Сообщение Vadzik » 17 окт 2008, 14:35
Именно на ходу или на высоких оборотах нормально греет? У меня такая же фигня была! Была воздушная пробка!
Телефон SONY ERICSSON G 502 @@@@@@!!!!
R&K
Сообщение R&K » 17 окт 2008, 16:25
миха лит писал(а):Чтоб работала печка нормально нужно закрыть задвижку на панели ближе к пассажиру.
:D :D :D
Vadzik писал(а):Именно на ходу или на высоких оборотах нормально греет?
Да!
Vadzik писал(а):У меня такая же фигня была! Была воздушная пробка!
Вроде нет, двигатель нормально прогреваеться, и в пробках температура держиться :? !
Vadzik
Сообщение Vadzik » 17 окт 2008, 23:46
Бывает еще что из за потока воздуха(в самой печке )! Может там что напутано, обычно когда потоки правильные, то на стекла и к ногам горячий воздух поступает а с центральных и по краям холодный!
