Просветите плз по М10 1,5л
maa88
Сообщение maa88 » 17 окт 2008, 15:06
Выбрал таки себе объект для восстановаления
БМВ 315 81г. двухфарная
не бейте сильно, в поиске не смог найти ответы на вопросы:
-Имеет ли смысл ставить инжектор на мой двигатель
-если да то какой (есть ли разница между инжектором с двигателя 1,8 или 1,6 нужно ли менять головку блока)
315
Re: Просветите плз по М10 1,5л
Сообщение Han Solo » 17 окт 2008, 15:11
maa88 писал(а):Выбрал таки себе объект для восстановаления
на ГБЦ написан объем ,куда она подходит ( за карбюратором ,ближе к салону) скорее всего у тебя гбц только для 1.6 , поищи L-JET от Е30 с мотором 1.6
инжектор l-jet для 1.6 и 1.8 отличаются форсунками и мозгом
R&K
Сообщение R&K » 17 окт 2008, 16:28
Vaganov Sergei писал(а):на ГБЦ написан объем ,куда она подходит ( за карбюратором ,ближе к салону) скорее всего у тебя гбц только для 1.6
На 315-ю (если это настоящая 315-я) ставилась голова 1,6/1,8 :wink:
Сообщение alex_day » 17 окт 2008, 17:31
Сообщение Han Solo » 17 окт 2008, 19:02
сомниваюсь
там диаметр отв. в коллекторе меньше
у меня есть несколько гбц
написано 1.6
есть на которых написано 1.6-1.8
разные отв. выпуска и впуска
поставиться то она поставиться
maa88
Сообщение maa88 » 17 окт 2008, 20:44
спасибо))
завтра пойду посмотрю какая головка. после переоформления на себя планирую поставить инжектор.
как только разберусь вывешу фотки машины по документам бмв315, карбюратор солекс от ваза, поэтому и хочу инжектор.
315
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 18 окт 2008, 06:11
Вот интересно: диаметр поршней у М10 с е30 и е21 разный. Но е30-я, с которой собираюсь брать инжектор, была такой же как и моя: 316...
Прочитав сей топик теперь мучаюсь вопросом: мозги то от нее моей машине подойдут?
Сообщение alex_day » 18 окт 2008, 09:20
316 e30 была двух видов
1)с мотором м10б18 и карбюратором
2) М40б16 с инжектором
насколько подойдет инжектор с М40 я не знаю
наверное проще брать с 318 первого перехода, с мотором М10б18 (вроде до 89го года).
makc
Сообщение makc » 18 окт 2008, 18:03
на 315 голова с 1,6\1,8 не падайдет из-за разного диаметра зилиндров.
у меня стаит L-JET от Е30 с м10b18 подстроил дмрт и все ездит.
e-21 316i
R&K
Сообщение R&K » 18 окт 2008, 21:05
makc писал(а):на 315 голова с 1,6\1,8 не падайдет из-за разного диаметра зилиндров.
Не надо пи.... :twisted: , камасутру почитай!
maa88
Сообщение maa88 » 18 окт 2008, 21:05
посмотрел какая головка- на ней написано 1,6\1,8
окончательно запутался-
как я понял из ранее написанного это одна и та же головка на моторы 1,5 1,6 и 1,8?
315
makc
Сообщение makc » 19 окт 2008, 09:39
прокладки точна разные "проклатки головки цилиндров на двигателях автомобилей моделей 315 316 до 1980 года включително и на двиготеле автомобилей моделей 316 с 1981 года 318 318i 320 320I не взаимо заменяемы"
ты ставел на на 315 голаву от 1,6\1,8?
e-21 316i
makc
Сообщение makc » 19 окт 2008, 09:53
makc писал(а):прокладки точна разные "проклатки головки цилиндров на двигателях автомобилей моделей 315 316 до 1980 года включително и на двиготеле автомобилей моделей 316 с 1981 года 318 318i 320 320I не взаимо заменяемы"
ты ставел на на 315 голаву от 1,6\1,8?инжектор точна станет :)
e-21 316i
makc
e-21 316i
R&K
Сообщение R&K » 19 окт 2008, 17:59
maa88 писал(а):как я понял из ранее написанного это одна и та же головка на моторы 1,5 1,6 и 1,8?
1,5 нету, есть 1,6, 1,8! на 315-ой степень сжатия ниже, чем на 316-ой!
makc писал(а):ты ставел на на 315 голаву от 1,6\1,8?инжектор точна станет
Голова от 318i, может не подойти, т.к. прокладки ГБЦ для 1,6 и 1,8 разные, объем камеры сгорания больше на 2куб.см., чем на голове 1,6/1,8! Но попробовать можно, вдруг что-нибудь получиться!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 12 гостей
