Вопрос : Вентилятор не включается? охлаждение!
Jean
Сообщение Jean » 20 окт 2008, 18:12
Ну в общем так одну проблему решил, выгнал воздух с системы охлаждения, термостат заработал, вылезла другая проблема, машина греется, доходит до 96 гр. а вентилятор не включается, хотя когда ставил машину в гараж 3 года назад все работало, где мне конкретно смотреть, где находится датчик включения вентилятора? У меня визкомуфта.
Vadzik
Сообщение Vadzik » 20 окт 2008, 18:24
А там точно должен быть датчик? Визкомуфта вроде сама от нагрева должна задействовать вентилятор!? Хотя могу ошибаться... сужу чисто теоретически!
Телефон SONY ERICSSON G 502 @@@@@@!!!!
Jean
Сообщение Jean » 20 окт 2008, 19:21
Vadzik писал(а):А там точно должен быть датчик? Визкомуфта вроде сама от нагрева должна задействовать вентилятор!? Хотя могу ошибаться... сужу чисто теоретически!
Да я даже честно говоря не знаю!!!
Лёхин
Сообщение Лёхин » 20 окт 2008, 22:46
она от ногрева включается без дачика!!! скорее всего она крякнула!!!
у меня такая же ситуация!!!
323 мотроник Е-21 80г на рестоврации.
Jean
Сообщение Jean » 21 окт 2008, 08:37
Лёхин писал(а):она от ногрева включается без дачика!!! скорее всего она крякнула!!!
плохо!!
Лёхин
Сообщение Лёхин » 21 окт 2008, 16:32
ставь электро вен!!!
Алекс
Сообщение Алекс » 21 окт 2008, 18:06
Лучше оставит термомувту, стоимость ее всяко не больше перехода на эл.вент. Да и ровней рабочая температура. Но лучше все поставить от е30, помпу, термомувту и крыльчатку. Потом проще будет, на е21 мувта и помпа своя.
Jean
Сообщение Jean » 21 окт 2008, 18:33
Алекс писал(а):Но лучше все поставить от е30, помпу, термомувту и крыльчатку. Потом проще будет, на е21 мувта и помпа своя.
А по конкретней я буду от 30 собирать с чего начать!!
Алекс
Сообщение Алекс » 21 окт 2008, 21:41
На е21 два вида помп и мувт. Вариант первый: мувта крепится через сердечник болтом. Второй: мувта крепится СЕДЕЧНИКОМ на помпу(гайка на 32). Второй вариант с 09.81 гв . но я видел только первый на практике. Итак проверь какая у тебя помпа! Если как в первом варианте(что скорее всего если ни кто до тебя не внедрялся), надо помпу от е30 до 87 гв( чтоб точно та ), и мувту от е30/28/34 м20 и наконец крыльчатку под эту мувту(есть 3 болта и 4е!!!) Замена эта, займет два часа, заодно и ремешек сменишь.
Jean
Сообщение Jean » 21 окт 2008, 22:27
Алекс писал(а):На е21 два вида помп и мувт. Вариант первый: мувта крепится через сердечник болтом. Второй: мувта крепится СЕДЕЧНИКОМ на помпу(гайка на 32). Второй вариант с 09.81 гв . но я видел только первый на практике. Итак проверь какая у тебя помпа! Если как в первом варианте(что скорее всего если ни кто до тебя не внедрялся), надо помпу от е30 до 87 гв( чтоб точно та ), и мувту от е30/28/34 м20 и наконец крыльчатку под эту мувту(есть 3 болта и 4е!!!) Замена эта, займет два часа, заодно и ремешек сменишь.
Спасибо, займусь!
TYBALT
Сообщение TYBALT » 21 окт 2008, 22:42
Что то, я не улавливаю связи вязкостной муфты и датчика включения вентилятора? Датчик включения вентилятора идет в системах с эл. вентилятором!!!! Труба с датчиками (их два) "врезаеться" в патрубок большого круга! У меня по крайней мере так!! А вискомуфта с крыльчаткой крутиться постоянно не зависимо от темпиратуры без всяких датчиков. :) Так что определись у тебя электровентилятор или вязкостная муфта! Если муфта то скорее всего она потеряла свою вязкость и ее нужно менять. (Разборка поможет) Если эл. вентилятор то окислились контакты датчиков, или предохранитель (у меня он есть), или обрыв (смотри разьемы) сами датчики могут, хотя там принцып как в утюге и надежней системы не придумаеш...
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Jean
Сообщение Jean » 22 окт 2008, 08:12
Разобрался, у меня электровентилятор а не вязкостная муфта. Пока работает контакты были плохие, буду ставить себе от 30-ки систем. охлаждения!
TYBALT
Сообщение TYBALT » 22 окт 2008, 14:47
Зачем? Чем тебя твоя не устраивает? Или хочеш переходить на муфту?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Jean
Сообщение Jean » 22 окт 2008, 18:15
У меня есть новые з/п от 30!
TYBALT
Сообщение TYBALT » 22 окт 2008, 18:40
Ну. освежить это всегда хорошо! :)
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
