вопрос про топливный баки.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 13 ноя 2008, 22:23
есть у меня топливные баки, двух видов ,
1) с разделенными частями, меж ними резиновая труба,
2) цельный металический, без всяких труб,
так вот хочу поставить этот цельный, по скольку думается чть тот стары раздельный течет, а он гад не влзивает никак в нишу где раздельный бак стоял, мешается балка зад моста, и порог под сиденьем, что это такое какие вбаки ставились на наши акулы????????? спасибо за любой ответ.
Сообщение alex_day » 13 ноя 2008, 22:39
KoSBIMe21 писал(а):какие вбаки ставились на наши акулы???????
KoSBIMe21 писал(а):с разделенными частями, меж ними резиновая труба,
bambucha
Сообщение bambucha » 13 ноя 2008, 22:41
цельные баки ставились на е30 и не только
Сообщение Madman » 14 ноя 2008, 10:24
цельный бензобак ставили до 77 года, потом пошли два раздельных.
Сообщение Han Solo » 14 ноя 2008, 10:27
до 77 года ставились целные
Сообщение Shark-E21 » 14 ноя 2008, 11:05
бак либо сильно старый, либо сильно новый... :) :) Баки взаимозаменяемые, т.е. один вместо другого можно поставить. .Если не влазит - скорее всего, он от е30 всё же...
Andrey
Сообщение Andrey » 14 ноя 2008, 13:39
KoSBIMe21, если есть задний стабилизатор, то возможно его крепления не дают стать баку.
а так
Сообщение Shark-E21 » 15 ноя 2008, 10:21
Не будет он мешать - баки взаимозаменяемы...
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 17 ноя 2008, 13:58
стабилизатор стоит, баки одинаковы по габаритам, но не влазит.этот бак остался у меня после разбора машины, но она по докам была 81 я уже про нее говорил, та с которой 23-й колен вал забрал. Ну в общем ясно буду пробовать, если не влезет, поставлю с раздельными частями, предварительно странив течь.
Andrey
Сообщение Andrey » 17 ноя 2008, 15:11
Shark-E21, я имею ввиду при монтаже/демонтаже.
KoSBIMe21, попробуй открутить два болта крепления заднего стабилизатора от задней балки и чуть его приопустить. после, пробуй ставить бак.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 19 ноя 2008, 16:49
ладно спасибо мужики, вопрос решил просто, заклеил бак, и поставил, как поставлю на учет машинку, так потом буду чегото мудрить уже нормальное. :(
may
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение may » 19 ноя 2008, 17:05
Madman писал(а):цельный бензобак ставили до 77 года, потом пошли два раздельных.
+1
BMWRUSLAND
TogliattyKiller
Сообщение TogliattyKiller » 05 апр 2009, 10:50
А с других машин никто бак не ставил?
Может с 2108 или ещё от чего либо? У меня "пол" бака стоит.
Вот после зимы завести надумал, оказалось что бензонасос накрылся и из бака нечто красно-коричневое маслянистое идёт... :?:
Gulin
Сообщение Gulin » 05 апр 2009, 19:05
Тоже подумываю о замене баков...Ибо ржи оттуда прет в карбюратор немерянно, фильтр не справляется...
Думаю, если просто промыть, то это не надолго, т.к. процесс коррозии уже не остановить((
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Сообщение Han Solo » 05 апр 2009, 19:12
Gulin писал(а):т.к. процесс коррозии уже не остановить((
а ты пробывал ?
