Блок зажигания от 320 в 316
Всё о тюнинге BMW Е21
Andrey
Сообщение Andrey » 14 ноя 2008, 13:52
Есть транзисторный блок зажигания от 320 модели BOSCH 0 227 100 025. можно ли его поставить на 316 модель (82 г.в.) вместо стока? вчера попробовал заменить. подключил по схеме и ключ на старт. мотор сильно чихал во впускной коллектор бензой и так и не завелся. может я перепуиал провода? я так и не понял по схеме какой куда провод от распределителя зажигания. может кто объяснит, поможет.
цель замены - глючность родного и его разъема, иногда пропадает контакт или еще чего. мотор глохнет. после манипуляций с блоком все работает снова.
Алекс
Сообщение Алекс » 14 ноя 2008, 14:07
Не работает! Пробовал, двигатель заводится, но на малых и средних работает с перебоями. Возможно надо было изменить угол опережения, но продолжать дальше не стали. Возможно искровой режим другой или не совместим д.х в распределителе с коммутатором. Не было цели его приколхозить, наспор заведется или нет! Купи родной! Разъем от ВАЗ или ауди с фольцом, они точно такие же.
Andrey
Сообщение Andrey » 14 ноя 2008, 15:42
странно почему не работает. по идеи на коммутатор подается импульс от распределителя зажигания, коммутатор кубатурит и посылает импульс на катушку... где подвох?
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 22 мар 2009, 00:40
проще поставить электроное с ваза с татчиком детонацыи
Вернуться в «Тюнинг»
