Мой "бумер" 320
Lucky13
Сообщение Lucky13 » 10 сен 2008, 15:47
куда уж ниже там
и так 50,насколько помню
Сообщение Shark-E21 » 10 сен 2008, 18:09
mike 19rus писал(а):резину надо более низкого профиля.
у тебя какая щас стоит? имхо арки маловаты для нее.
Арки-то нормальные - колёса большие.. Сейчас 215/50, ниже - это 215/45... ПРоставка 20 мм - надо попробовать с 10 мм- должно встать...
Сообщение godz320 » 29 сен 2008, 14:29
по переду занижение достойнно выглядит почти как у Андрюхи!
Сообщение Shark-E21 » 29 сен 2008, 20:02
Думаю, не хуже... А у Андрюхи резина какая? 50 профиль иили 55?
Сообщение Shark-E21 » 13 окт 2008, 19:09
Поставил таки девайс новый, сразу всё сделал - замена насоса, ремонт поддона и передней крышки двигателя.
MICA
Сообщение MICA » 22 ноя 2008, 14:23
Теперь это все МОЕ !!!
320i аварийную продаю
bambucha
Сообщение bambucha » 22 ноя 2008, 14:27
поздравляем
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 22 ноя 2008, 18:17
Shark-E21 писал(а):Поставил таки девайс новый, сразу всё сделал - замена насоса, ремонт поддона и передней крышки двигателя.
насос чьей мануфактуры поставил?
Сообщение Shark-E21 » 22 ноя 2008, 20:39
Насос Febi, но, поскольку это только упаковщик - он может быть чей угодно. :) По внешнему виду и удалённым эмблемам похож на оригинал (высверлены круглые эмблемы, размер точь-в-точь как на оригинальном насосе)...
MICA
Сообщение MICA » 26 ноя 2008, 22:38
Выехал первый раз и на мокром асфальте при температуре около 1 градуса выше температуры замерзания воды здоровски швыряет в поворотах. )))) Понра.
Lucky13
Сообщение Lucky13 » 27 ноя 2008, 01:46
не увлекайся
MICA
Сообщение MICA » 16 дек 2008, 11:49
Паганял вчера по площадке со снегом на летней резине. Очково но интересно в город пока редко выезжаю.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 09 янв 2009, 01:23
Видимо таки выехал?
Сообщение alex_day » 09 янв 2009, 13:06
Валентин Screw писал(а):Видимо таки выехал?
Похоже
Нужны запчасти
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 09 янв 2009, 17:19
Я потому и написал
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
