сидящие справа думают, что так и должно быть
лампочка зарядки горит нормально
ps: извиняюсь за грязь
godz320 писал(а):все конечно замечательно, а почему нет как на самолете тумблера зажигания?тебе чтобы завести машину 2 операции сделать надо?
ключ крутануть да еще и потом кнопку жать? .. гы гы это не помне;)
если бы у тебя при нажатие на кнопку автоматом включалось зажигание и стартер крутил пока не завелась и все это в автоматическом режиме и одной кнопки тогда интересно было
Валентин Screw писал(а):Кстати фуууу.... Спидометр только до 200...![]()
Edelzz писал(а):что нам фотки
схему в студию
и номер реле...
и кнопка от чего...
схему в студию
и номер реле...
и кнопка от чего...
R&K писал(а):да вообще нах кнопку и реле.. просто проводочки нах соединяешь и отсоединяешь;))
Реле в принципе не нужно, достаточно хорошей кнопки!
godz320 писал(а):кнопка открывания багажника ВАЗ 2110...![]()
нам надо открыть тему по взаимозаменяемости деталей ВАЗ с BMW e21![]()
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
