PoV@R
Сообщение PoV@R » 01 дек 2008, 09:14
Геворг
Сообщение Геворг » 01 дек 2008, 13:01
Был косяк. Вылечил заменой термостата. Также была забита обратка. Шланг насмерть. выходное отверстие на радиаторе также.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 01 дек 2008, 13:36
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 02 дек 2008, 00:39
не кипит и хорошо :) или очень хочешь перегреть??
PS у меня на первой Е28й мотор никогда не грелся на ХХ , те печка начинала работать почти сразу но хоть весь день будет работать не прогревался, только если начинаешь ехать, и по моему это правильно,
хотя скорей всего термостат пропускает, а нижний патрубок холодный тк небольшое количество горячей жижи моментально остывает в радиаторе
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 02 дек 2008, 00:44
Ну... эээ... У меня подобное было - прогреваться можно было долго и успех был... переменным ;)
Оказалось - дырявый радиатор печки. И я то перегревался "с полоборота", то нифига не прогревался вообще. Хотя в салоне была парилка дай боже :)
Замена радиатора + термостата (от копейки, как и был, но типа французский) - и вуаля, Ташкент даже на холостых :)
Фиг знает твой случай или нет, но вдруг поможет :) У меня, когда не прогревался, нижний патрубок тоже был холодный. Собственно почему термостат и поменяли за компанию ;)
PoV@R
Сообщение PoV@R » 02 дек 2008, 10:07
?????? ? ??????? ?????? ? ??????? ??????? ?? ???????? ?????. ????? ????????? ???????????, ?? ????? ??????? ?????? ???????? ?? ?? ? ???. ???????????? ????? ?? 3 ???????? ??? ????????? ????????? ?????????. ???????? ?????? ????????? - ???? ???????+????? ????? ??? ?????? ???????? ????? ?????????... :cry: ???? ??????.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 02 дек 2008, 10:11
Mr. Anderson писал(а):????????? - ??????? ???????? ?????
????????? ????? ?? ????... ? ??? ????? ????? ??????? ???????? ?.?. ?? ?????? ??? ??????????????? ?????! ????? ?? ????? 20?? ?? ????? ????????? ???????????? - ??? ????? ??? ???????? ?????.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 02 дек 2008, 10:14
PoV@R
Ну ты сам говоришь, что воздух в системе. У меня он тоже постоянно появлялся - сколько бы я воздух не выгонял...
ну и в итоге оказалось то, что оказалось :)
Djeday
Сообщение Djeday » 06 дек 2008, 08:33
Еще вопрос. Залил новый тосол в систему охлаждения. Надо бы выгнать воздух. Долго и упорно "качал" патрубки. В итоге: тот что ниже термостата - все ок, а тот что выше - булькает и булькает. Машину пока не прогревал, что будет дальше - хз. И еще. Когда я так рукой пытаюсь прогнать тосол, печка должна быть открыта? :)
Геворг
Сообщение Геворг » 07 дек 2008, 21:03
Так же раньше делал :) http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=B0A00000
болт номер 13. На заведенном и прогретом моторе чуть откручиваешь для удаления воздуха. Как пошел тосол закручиваем обратно.
bambucha
Сообщение bambucha » 08 дек 2008, 00:50
Геворг писал(а):Так же раньше делал http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=B0A00000
это ты обьяснил про моторы м20 , а тут разговор про м10
Геворг
Сообщение Геворг » 08 дек 2008, 12:13
Звиняйте :oops: Мой косяк...
Ищу доктора для пересадки рук в более подходящее место
R&K
Сообщение R&K » 08 дек 2008, 23:19
bambucha писал(а):это ты обьяснил про моторы м20 , а тут разговор про м10
:roll: На М10, вроде бы, есть такой болт на впускном коллекторе, но я не проверял :oops: !
bambucha
Сообщение bambucha » 09 дек 2008, 01:30
нет такого болта на м10
TYBALT
Сообщение TYBALT » 09 дек 2008, 12:50
+1
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
