посоветуйте подставки под машину?
Сообщение alex_day » 02 дек 2008, 22:04
Лёш, а есть еще фотки?
интересует как крепится эта рама к кузову.
Хотя вроде понял, но не нравится. варить надо не снимая балок мостов, чтобы не ушло расстояние между лонжеронами 9рама то гибкая).
сам чертежик рамы сделать не вопрос. самому стало интересно
Сообщение alex_day » 02 дек 2008, 22:48
Shark-E21 писал(а):В обчном гараже машину набок перевернуть места хватает.
ню-ню
Сообщение Shark-E21 » 02 дек 2008, 22:53
alex_day писал(а):интересует как крепится эта рама к кузову.
Болтами в местах крепления балок передней и здней. Было бы неплохо, если бы была дополнительная распорка на месте балок самих.
Сообщение alex_day » 02 дек 2008, 23:01
Shark-E21 писал(а):Болтами в местах крепления балок передней и здней.
эт я уже и сам понял, но тут такое:
Shark-E21 писал(а):было бы неплохо, если бы была дополнительная распорка на месте балок самих.
мне кажется там силовой элемнет обязательно нужен, но зачем эту распорку, если можно не снимать сами балки?
Сообщение godz320 » 02 дек 2008, 23:20
в стандартном гараже при ширине 3,5м думаю полезит легко...
по жесткости сказать трудно, судя по фото проблем нет, надо думать;)
можно еще если уж извратиться, купить швейлера и на подшипниках сделать вертель;)) вообще крутить можно будет;)
если очень интересно могу попросить фото у товарища как он сделал на e30 такой опракидыватель.. он просто захотел и сделал;) сам лично видел, неплохо..
Сообщение alex_day » 03 дек 2008, 00:59
godz320 писал(а):можно еще если уж извратиться, купить швейлера и на подшипниках сделать вертель;)) вообще крутить можно будет;)
такое у нас для ВАЗа продавали за 200 баксов. интересная конструкция, даже чертеж где-то в и-нете встречал
Сообщение godz320 » 03 дек 2008, 16:56
зачем покупать когда можно сделать самому.. надо только почитать про угловые соединения профилей
Сообщение Shark-E21 » 03 дек 2008, 20:33
Что интересно - на фото совершенно нет косынок на углах. А надо бы...
Сообщение alex_day » 03 дек 2008, 23:24
Shark-E21 писал(а):Что интересно - на фото совершенно нет косынок на углах. А надо бы...
да и вообще прочность конструкции вызывает сомнения.
надо будет на досуге просчитать
Сообщение godz320 » 03 дек 2008, 23:39
интересно какая масса кузова без деталик?
