Ключ на старт :) (спец. для Godz320)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 13 мар 2007, 14:36
Леша, не буду флудить, но буду действовать по обстоятельствам
обстоятельства таковы что контактной группы у меня нету под замену пока = а ездить надо следовательно я буду выбирать из двух зол то что мне удобнее...
R&K
Сообщение R&K » 13 мар 2007, 15:57
Валентин Screw писал(а):Никакой эпидемии! Я например давно думаю здоровую красную кнопку впихнуть с надписью START !
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=4519
А такое не хочешь поставить? :wink:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 13 мар 2007, 15:59
Чувак!!! Именно то что нада!!! Уфффф...
Сообщение godz320 » 13 мар 2007, 16:02
GO BABY GO;))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 13 мар 2007, 16:05
Там кстати по отдельноти можно купить дешевле тумблер GO BABY GO и кнопку старт энджи!
Сообщение Han Solo » 13 мар 2007, 20:12
Edelzz писал(а):
Vaganov Sergei писал(а): я спец. для тебе подсчитаю ток который возникает при работе втягивуещегося реле .
посчитай для меня плизззззззззззззззззззззз...
завтра измерим и подсчитаем .
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 мар 2007, 23:36
Оооо! Мегавещь! :)
Сообщение Shark-E21 » 14 мар 2007, 22:08
В КЭМПе на ПРофсоюзной Про Спорт такая же точно хрень лежала в ноябре, стоила 1700 рублей....
Сообщение Han Solo » 16 мар 2007, 14:02
у меня получилось следущие :)
имеем закон ома для участка цепи постояного тока I=U/Rобм.втяг
(12В...14.5В) / 0.5-0.6Ом = (20-24)....(29-24) А
