Датчик температуры для L-джетроника
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 11 дек 2008, 05:08
Вчера наконец то пришел долгожданный инжектор! :P ))
Начал разбираться, что где и куда, пользуясь мануалом по установке инжектора на е30, и обнаружил, что мне не прислали патрубок с датчиками температуры.
Вот и возник вопрос.. Смогу ли я подключить инжектор со старым патрубком?
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 11 дек 2008, 06:20
Пологаю что сможешь! Главное что желтый датчик вкрутился в твой фланец! Крупный коричневый для пусковой форсунки, вообщем то и не нужен! Например у Solitary Wolf'a выведено на штатную ручку управление пусковой форсункой. Пользуеться ей только в сильные холода. И еще один на приборку с одним контактом! Так что все ок! Должно получиться. :D Главное чтоб резьба совпала! :)
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 11 дек 2008, 06:34
Дак в том и прикол, что и датчиков у меня нету - только родные с моей машины
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 11 дек 2008, 06:44
Тебе вообщем то нужет тока желтый! Они практически на всех Л-джетронах одинаковые! И на Мотронах тоже. Параметры надо глянуть!
Что то типа при 20 градусах 2500 ом и по нисходящей! То есть по мере прогрева сопротивление уменшаеться. Они использовались на многих машинах! На разборе думаю найдешь.
Желтый температурный датчик для мозгов. :D
Ну или белый. Просто у меня цветово восприятие немного нарушено! :(
Они еще белые, синие и еще какие то бывают.
С М20 джетрона подойдет.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 11 дек 2008, 06:55
короче жопа без датчика... надо искать...
Сообщение Shark-E21 » 11 дек 2008, 10:40
У тебя сейчас сколько датчиков в твоём патрубке? Мотор, как понимаю, М10?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 11 дек 2008, 10:50
Мотор м10.... Датчика два
Сообщение Han Solo » 11 дек 2008, 13:48
а в чем проблема поставить этот ? датчик температуры можешь прикрутить туда свой , он показывает темпр. на приборке
Сообщение Shark-E21 » 11 дек 2008, 14:03
zaremchichak писал(а):Мотор м10.... Датчика два
На Л-джете датчики: 1 - температура ОЖ на комп, 2- температура ОЖ на пусковую форсунку (можно не подключать), 3 - температура ОЖ на приборку. Всё.
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Сообщение Kolu4ka » 12 дек 2008, 00:29
у меня голова кджетовская, поищу датчики там...
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 13 дек 2008, 02:31
д джет не работает без датчика который наверху справа, его можно купить за 200р он бывает с белой либо синей башкой на всех моторах одинаковый, кроме того он скорее всего вкрутится вместо имеющегося у тебя датчика, так что не проблема. тот что слева вверху он пусковой и нужен только при запуске при темп меньше +10 но легко заводиться и без него если погазовать. тот что нарисован со стрелкой это просто на указатель температуры на приборкее, можешь оставить тот что есть у тебя
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 13 дек 2008, 02:35
www.bmwzel.ru
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 13 дек 2008, 02:36
www.bmwzel.ru
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 13 дек 2008, 06:06
А что я непонятно пишу?! :)
Или я должен быть авторитетом!? :)
Просто пипец! Показывайте размер органов в специально отведеной теме! :D
Сообщение Shark-E21 » 13 дек 2008, 11:33
driver_swamp писал(а):тот что слева вверху он пусковой и нужен только при запуске при темп меньше +10
Он поэтому и толстый - там не только датчик, но и реле пусковое под пусковую форсунку...
