Что случилось с КПП?
Gulin
Сообщение Gulin » 20 дек 2008, 02:57
Проблемма в следующем:
Сегодня отгонял пол дня все было в норме, а к вечеру началась странная вещь с КПП - передачи стали втыкаться туго (как в -30 зимой, когда масло густое), к рычагу КПП приходится прикладывать усилие и иногда неслабое, иногда получше входят.
Что за хрень понять не могу....грешил на масло, но не может же так резко начаться из-за масла... причем пару дней назад в мороз -7 все хорошо было, а сейчас на улице 0 и такая хрень.
Стуков в КПП нет, хрустов при включении любой передачи нет. работает исправно, но тугооо! Причем такая хрень с выбором любой передачи, включая заднию.
Попробую масло завтра проверить и заменить по ходу, но что-то мне кажется, что проблемма в другом.
Помогите советом! Может есть мысли?
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Сообщение alex_day » 20 дек 2008, 07:59
Втулки?!
Сообщение godz320 » 20 дек 2008, 11:15
Сцепление?!
Сообщение Shark-E21 » 20 дек 2008, 14:42
Не, всё ж втулки... Если бфы сцепа - хрустела бы вовсю...
Константин
Сообщение Константин » 20 дек 2008, 21:38
Дык.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Kipish
Сообщение Kipish » 20 дек 2008, 23:09
Извиняюсь что не в тему!но у меня в -15 когда заводишь, из коробки идет хруст минуту где то и потом пропадает!не кто не знает что это такое!!!а то как то страшно стает!
BMW E21 316 1982г.р. m10b18 Solex 2b4
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 21 дек 2008, 00:55
может подшипник на первичном валу.
попробуй выжать сцепление, пропадет ли хруст.
Kipish
Сообщение Kipish » 21 дек 2008, 12:49
да при выжимании хруст перестает!но почему он только минуту идет и все!
Сообщение godz320 » 21 дек 2008, 12:54
масло?!
Сообщение Han Solo » 21 дек 2008, 13:28
Kipish писал(а):Извиняюсь что не в тему!но у меня в -15 когда заводишь, из коробки идет хруст минуту где то и потом пропадает!не кто не знает что это такое!!!а то как то страшно стает!
масло наверно. миниралка замержшая крутит все ,что может крутиться :lol: попробуй нажми сцепу и по включай передачи . задняя это трещит у тебя . потом поставь в нетралку и отпусти сцепу ,все пройдет :wink:
, на днях залил BP 75W90 Enrg п/синт
все
Kipish
Сообщение Kipish » 21 дек 2008, 15:08
в точку залита минералка!спасибо за совет!
Сообщение Shark-E21 » 21 дек 2008, 20:26
godz320 писал(а):масло?!
Согласен...
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 22 дек 2008, 05:30
Kipish
У меня выжимной мертвый нафиг - из за этого при прогреве шумит сильно. Когда прогревается начинает неслышно колбаситься)))
По сабжу: у меня с кпп сейчас та же проблема. При чем именно с маслом... Передачи надо включать кувалдой - ибо нех автол заливать :lol: :lol:
Автол залил потому как коробка почти мертва - синхронизаторы скончались, вместо 4х передач отчетливо включается 6 (!!!) :lol:
Так что другого и быть не может.
Кроме херового выжима...
Тормозухи нормально? Не завоздушилась система?
А то были у меня такие проблемы... Даже не хрустела, кстати...
e21
Сообщение e21 » 22 дек 2008, 06:17
zaremchichak писал(а):Kipish
если на нейтралке шумит, это выжимной? и что изза него может сломаться в дальнейшем если вовремя не поменять?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 22 дек 2008, 06:35
e21 писал(а):если на нейтралке шумит, это выжимной?
больше нечему... Если спустя некоторое время пропадает...
Сломаться в принципе нечему... У меня фантазии не хватает представить что будет если честно)) Скорее тебя шум замучает и ты его заменишь, ибо подшипник выполнен с воистину немецким качеством))
З.Ы. в руках держал подшипник с донора... От подшипника осталась только внешняя часть - внутренняя рассыпалась и вместе с потрохами вывалилась... На доноре до дома доехал сам
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 24 гостя
