Ставлю впрыск, появились вопросы...
Сообщение Han Solo » 26 дек 2008, 11:51
zaremchichak писал(а):Опять появились непонятки..
в связи с этим подскажите плиз:
1) куда идет черный проводок от трамблера?
разделить проводку впрыск-зажигание ты можешь ?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 дек 2008, 12:54
Дык вроде разделил, выпил допинг в виде пива, покурил... С проводкой разобрался..
Проводок от трамблера идет на коммутатор зажигания, который мне, кстати, не прислали...
Только один вопрос открыт - мне одни говорят что катушка старая пойдет, другие - что на контактное и бесконтактное катушки абсолютно разные...
Ну еще и философский вопрос - какого цвета провода на пусковую форсунку идут? не нашел в схеме(
bambucha
Сообщение bambucha » 26 дек 2008, 12:59
zaremchichak писал(а):куда идет черный проводок от трамблера?
тахометр
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 дек 2008, 13:07
ниразу не тахометр... двужильный силовой экранированный кабель отделенный от проводки в принципе - точно не тахо))
bambucha
Сообщение bambucha » 26 дек 2008, 13:17
zaremchichak писал(а):ниразу не тахометр... двужильный силовой экранированный кабель отделенный от проводки в принципе - точно не тахо))
тьфу что говорю блин
если толстый экранированный то это идет на коммутатор
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 26 дек 2008, 14:14
John Ripper писал(а):
Антон Самарский писал(а):Почему давление 5 Атм, у вас же электронный впрыск, а не механический... У эл.впрыска насос качает 3,5 Атм
А крыльчатку я бы сменил)
При 3.5 атм я бы сменил неисправный топливный насос;) Который, кстати, должен качать 5+ атм. А 2.5-3 (в зависимости от модели) должно быть в рейке, и регулируется это регулятором давления на самой рейке;)
100 пудофф :wink: при 3 атм насос не будет успевать компенсировать падения давления в рейке при полном газе , например
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 26 дек 2008, 14:17
на датчике хола двужильный экранированный, зеленый помоему на катушку а черный на мозг, но не факт надо уточнить
www.bmwzel.ru
Сообщение Han Solo » 26 дек 2008, 22:36
разделил ,.перебрал ,почистил
разделил впрыс и зажиг.
Сообщение godz320 » 26 дек 2008, 23:06
Vaganov Sergei
зачем изоляцию всю отодрал?
Сообщение Han Solo » 26 дек 2008, 23:27
godz320 писал(а):Vaganov Sergei
высохший мусор .
сделаю новую
Сообщение godz320 » 26 дек 2008, 23:40
как?
Сообщение Han Solo » 27 дек 2008, 10:30
godz320 писал(а):как?
термо гофрой разьрезной
makc
Сообщение makc » 28 дек 2008, 17:57
я катушку и трамблер оставил старые. поминял толка коммутатор так как на маем нет выхода на тахомитер
e-21 316i
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 29 дек 2008, 06:35
makc писал(а):я катушку и трамблер оставил старые.
Ага... У тебя стояло бесконтактное зажигание, а у меня - контактное.. Поэтому и спрашиваю - пойдет катушка или нет.. Трамблер точно не пойдет :lol:
John Ripper
Сообщение John Ripper » 29 дек 2008, 11:53
не подойдет. У безконтактного и контактного были разные катушки.
