Система охлаждения
Замена ОЖ производится только на холодном двигателе.
Отвинтить:
· Болт в блоке около 4-го цилиндра, не очень удобно подлезать, но можно. (ключ на 17-19)
· Пробка на радиаторе, под здоровую отвертку, если не открутить, то снять нижний патрубок радиатора.
· Если клапан печки механический - открыть (повернуть ручку до упора в красную зону). Если электрический - ничего делать не надо.
Собрать все в обратном порядке.
Заправка охлаждающей жидкостью.
· Для ускорения процесса - со стороны термостата снять верхний патрубок радиатора.
· Ослабить хомут крепящий нижный патрубок радиатора к корпусу термостата.
· Залить жидкость в радиатор, пока не потечет из под нижнего патрубка и затянуть хомут нижнего патрубка и поставить верхний.
· Долить жидкость в бачек до уровня.
· Если винтик на термостате удается открутить - можно стравить остатки воздуха.
· Завестиь, пару минут погонять, заглушить - долить ОЖ.
· На следующий день - снова проверить уровень и долить по необходимости.
(с) автосервис бмв .ru
Замена охлаждающей жидкости на е21
Последний раз редактировалось Han Solo 25 дек 2008, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
godz320 писал(а):а масло?
Лех , знаю что ты хотел сказать ... знаю знаю
спрашивают ... бывает частенько
После слива старой ОЖ. рекомендую заправить систему сывороткой. Прогреть мотор до рабочей температуры, слить. Если вылившаяся жижа темного цвета - повторить. Можно прополоскать систему обычной водой (лучше дисцилятом). А уж затем уже заправлять новой ОЖ.
тогда не фантой ,а минералкой с газами или содовой
godz320 писал(а):меня Санек удивляет .. постоянно какую то хуйню типа глины и сыворитки находит;) че так сложно все на украiне?
Дык мы иноземным не пользуемся, а кстати сыворотка более натуральный продукт, чем фента и что немаловажно -слабый раствор кислоты. в то время как фанта содержит сахар и т.п что не есть полезно для уплотнителей.
Кстати насчет сыворотки посоветовал знакомый спец по ремонту радиаторов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 20 гостей
