Всех с НГ!!! Проблема, не заводится.
чубайс
Сообщение чубайс » 02 янв 2009, 19:36
Машина БМВ Е21 М10В16 Карбюратор ДААЗ 21-041(сказали ставится на москвич 21-41,без обратки и без выхода для вакуума зажигания) отрегулировано было зажигание и сам карб, при заводе на подсосе приходилось открывать заслонку после запуска. Начилось все с потери тяги, при езде на 2-ой, стала тупить, перешол на 1-ую, на ней и умерла. Думал нет топлива, залил 10-ть литров, лампа топливная перестала гореть и в топливном фильтре есть, и шланг после насоса отсоединял, качает. Свечу 1-ю выкручивал искра есть. Симптом такой: крутит как в холостую без компрессии, вообще не схватывает, только иногдо схватит секунд через 15 и сразу опять в холостую. Выкрутил свечи они залитые поставил другие, начал крутить как будто появилась компрессия и схватило со стартером, но буквально секунды на 2 и опять в холостую. Просушил первые свечи, поставил, схватило лучше, но опять только со стартером на 4 сек и опять умерло. Подумал в поплавке дело,заливает, разжал, эффекта нет. :lol:
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 02 янв 2009, 19:44
И еще не знаю в тему или нет. Тахометр до этого оживал и показывал обороты, а в последний раз когда завел и поехал не дрыгался. Может это чтото значит??? :oops:
купил Е21
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 04 янв 2009, 17:12
см зажигание, тахометр от ктушки работает, значит либо она лио до нее
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
чубайс
Сообщение чубайс » 04 янв 2009, 22:04
Зажигание бесконтактное, при увеличении оборотов появляются иногда показания тахометра. Мое предположение, т.к. там косозубая шестерня, она втягивает вниз весь механизм, и появляется контакт, Или это связано с цетробежной отсечкой по оборотам, подскажите! Как проверить работоспособность катушки.
Авто завелось, купил новые свечи. :oops:
купил Е21
