Срочно нужна помощь!!
Мля товарищи, пока я отдыхал 4 дня машина стояла на морозе, и пошёл я сегодня её заводить.. завелась секунд на 30 и заглохла.. потом всё ноль эмоций.. Открыл крышку залил в камеру бензина, заводишь работает секунд 5 и глохнет, т.е сгорает весь бензин с камеры и всё. Подозреваю что бензонасос, хотя хер знает ((( может кто чего знает?
- zaremchichak
- zaremchichak
Зажигание контактное или безконтактное? были симптомы с бесконтактным при офигенном износе трамблера -> если контактное проверяем зазоры на трамблере.
Нажми на педаль газа и попроси послушать возле карба когонить - ускорительный работает или нет? Если да - должен услышать писание бензина в карбе ))) Если нет - то бенза в карбе нету. Претензии к отсутствию бензина и бензобаку (не верь датчикам)) )Или чистить его нада... (весь карб)
Попробуй загнать в гараж по возможности... Топишь печь, хозяина гаража поишь пивом, после прогрева всего на свете (когда с двигла стаивает иней) пробуешь завестись. Если не вышло - с толкача на буксире (опять же, если насос пашет - проверь все же)
Цепочка с карбом проста - проверяем
1) подается ли бенз (не подается - почему - насос сдох, песка в бак насыпали или бенз кончился)
2) напруга на катушке
3) искра на катушке-трамблере
4) искра на всех свечах
Протри блин фары. Выпей пива, полив блок цилиндров. Но это только если проверил всю ситему зажигания, систему подачи топлива и т.д.
- zaremchichak
- никита
если машина не заводится, то тут 2 варианта: либо зажигание, либо топливная система!
выкрути свечу, подключи ее к высоковольтному проводу, положи куда-нибудь на массу, включи стартер и наблюдай искру:
1 если искры нет, смотри почему. все контакты, массы и т.д.
2 если искра есть, вкрути свечу на место, сними шланг который идет от насоса на карб и направь его в какую-нибудь емкость, включи стартер, наблюдай подает ли насос топливо:
1 если подает, собирай все на место и упорно заводи, машина просто холодная.
2 если не подает, то тут возможны еще 3 причины:
1 нет бенза в баке, в конце концов его могли просто слить
, или машина например стоит под наклон и бензин оттек от заборника.
2 топливный фильтр засран настолько, что бенз через него просто не проходит, у самого такое было 2 раза (прогретая машина тупо глохла
3 умер бензонасос
проделай эти нехитрые операции и отпиши результат
3 умер бензонасос
- e21rulezz
у меня тоже самое...на холодную не заводиться плеснул бенза завелась и сек. через 30 заглохла и так несколько раз.как прогреется то с полоборота.бензонасос новый...менял...благо в гараже с предыдущей остался.
p.s. до сих пор не знаю что такое
скоро Я5.1 займет свое место
- Ёжыk
походу когда ледог/конденсат прогрелся от впускного колектора она начала работать от карба... => карб проганяет через себя всю херь и конденцат выгорает в камере сгорания, далее будет заводится нормально. Ещо тебе совет, кипяточег, так я раньше спасался после херового бензина в холодную пору, льёшь на коллектор рядом с карбюратором, чтоп он подогрелся, должно помоч.
BMW316'78 E21 bmw55.info
- R&K
Cлон писал(а):Вообщем товарищи машину загнал в тёплый бокс на ночь! Скрестил пальцы, что бы завтра с утра завелась..
Дык она и заведеться!
Просуши все, поменяй фильтр (оба), облей карб "Хай Гир"-овским жидким ключом, и радуйся! Если не будет заводться в мороз, ищи причину, или подача топлива, или зажигание!
