конденсат в карбе??
FYNT
конденсат в карбе??
Сообщение FYNT » 26 окт 2007, 19:19
всем хай.вопрос:в карбе скапливается жидкость молочно кофейного цвета,густая.походу стекает из патрубка соединяющего отвод картерных газов и воздухан??? скапливаеться на заслонке второй камеры. это о чего кто знает?также картерные газы с дымком.
Сообщение alex_day » 26 окт 2007, 20:10
Эмульсия
у тебя где то трещина в блоке или прокладка пробита - антифриз протекает
Dervish
Сообщение Dervish » 26 окт 2007, 21:37
у меня такаяже фигня но масло и тосол не уходит, поэтому вентиляцию картера направил в атмосферу )
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
FYNT
Сообщение FYNT » 27 окт 2007, 21:12
а где прокладка стоит?тосол понемногу уходит,доливаю.
Сообщение alex_day » 28 окт 2007, 03:14
а вот какая именно не скажу т.к смотреть на месте надо. есть конечно варварский способ ремонта - залить специальную жидкость для устранения течи тосола ( в магазинах знают), только именно жидкость не порошок. Если правильно все делать то проблему ты устранишь
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 окт 2007, 09:33
а у меня эмульсия была после добавления ЕРа :) (муж постарался)
а вообще мало ли где уходит - может в блоке трещинки туда куда болты закручиваются гбц - дык лучше не разбирать потом фиг притянешь (мы притягивали блок с трещинами и именно была небольшая эмульсия и уходил тосол по чуть чуть (совсем не заметно)
FYNT
Сообщение FYNT » 28 окт 2007, 22:53
что такое-ЕРа?? раньше было такое когдато но потом само устранилось.попробую жидкость для устранения утечки. спс за совет всем.
AlesX
Сообщение AlesX » 30 окт 2007, 09:47
Эмульсия может получатся и из-за изношеной поршневой, проверено на себе и на нескольких автомобилях, в том числе и на последней, ныне существующей...
Из курса химии известно, что бензин разлагается на много различных составных частей, одна из которых-вода, при прорыве газов в картер двигателя из-за изношенных колец, вода конденсируется на самых холодных частях т.е. на крышке маслозаливной горловины, шланге отвода КГ и естественно в карбюраторе, так как это самая холодная часть двигателя при работе...
И все же БМВ-лучшие!!!
никита
Сообщение никита » 11 янв 2009, 22:34
дело плохо. от этой жидкости молочно-кофейного цвета двиг начинает захлебываться. в кастрюле образуются наледенения. херачит очень сильно, за пару недель воздушный филтр засирает полностью.
тосол не уходит... да, поршневая сильно изношена, но неужели из за этого? летом и прошлой зимой такого небыло...
что делать??
может быть из за неправильного масла?? назиму решил залить жидкое масло, полусинтетика.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 11 янв 2009, 22:45
Надеюсь при переходе на полусинтетику промывочным маслом пользовался!?
Сообщение godz320 » 11 янв 2009, 23:38
Arkadiy писал(а):Надеюсь при переходе на полусинтетику промывочным маслом пользовался!?
силён! :lol: :lol: :lol:
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 11 янв 2009, 23:41
Всмысле :? Я так понял что до этого была синтетика
Сообщение godz320 » 11 янв 2009, 23:55
ну ты скажи к чему это так серьезно спросил?;)
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 11 янв 2009, 23:59
godz320 писал(а):ну ты скажи к чему это так серьезно спросил?;)
:lol: Прочел только последние слова. И про какую-то жидкость молочно-кофейного цвета :)
никита
Сообщение никита » 12 янв 2009, 01:05
промываю всегда при замене масла. до этого была тоже полусинтетика, но другой вязкости, более густая.
