О дисках, точнее о ЦО и диаметре ступицы
Всё о тюнинге BMW Е21
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 янв 2009, 11:58
Если мне память не изменяет, то у нас ЦО 57 (или 57,1 я не помню про десятые).
Ну да речь не про то... Тут жена нашла на бескрайних просторах инета диски
14X6 4X100 ET=18 цо=67,1
Тут:
http://www.alfada.ru/obj2.php?id=8253
http://www.alfada.ru/obj2.php?id=8249
Внешне не айс, но на безбабье и рыбу раком (с) ;)
Собственно, есть ли какие-то адекватные и надежные варианты увеличения диаметра ступицы?
Ну типа я там не знаю, проставка 5мм (вылет будет 13, что в пределах требуемого) с псевдоступицей или кольцо-насадка на ступицу...
Сообщение godz320 » 13 янв 2009, 13:49
внешнее нормальные кстати! вытачить посадочные кольца думаю не будет проблема
John Ripper
Сообщение John Ripper » 13 янв 2009, 15:21
Поехать в гамазын дисков, и купить проставочные кольца. они с пластика, есть дофига размеров. У меня субару ездит с такими кольцами зимой. т.к. 15 диски налазят только ВСМПО вега, а цО у них больше.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 янв 2009, 15:39
John Ripper
Из пластика? А его не расхерачит нагрузкой? :?
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 13 янв 2009, 15:53
Какой нафиг нагрузкой?! Это тупо центровочное кольцо!
Диск же притягиваеться болтами!
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Сообщение Han Solo » 13 янв 2009, 15:59
эти диски есть у нас в одном магазе смотрел их еще год назад
примерить непозволили .
с шириной 6 вылет нужен 13
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 янв 2009, 16:14
Vaganov Sergei
Да? То есть без вариантов? Или 5мм проставка и чики-пики?
Или я чота не понимаю...
Сообщение Han Solo » 13 янв 2009, 16:44
Mr. Anderson писал(а):Vaganov Sergei
незнаю даже
я не рискнул их купить . проставки не хочу
просто по етк для е21 при ширине 6 вылет 13 при 5.5 вылет 18
скорее всего они пойдут без проставок но не факт. короче я не рискнул их брать . так диски отличные !
пы. у меня щяс стоят 6jx14" ET13 ! не задивает ни где ,ну потому что родное
Сообщение Shark-E21 » 13 янв 2009, 17:17
Vaganov Sergei писал(а):пы. у меня щяс стоят 6jx14" ET13 ! не задивает ни где ,ну потому что родное
От чего 14" поставил? По ЕТК нет у е21 14", только 6х13... ;)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 13 янв 2009, 18:50
Mr. Anderson писал(а):John Ripper
Я уже вторую зиму катаю:) Ничо не расхерачивает. т.к. кольцо это служит сугубо для центровки диска во время закручивания болтов и гаек. Это нормальное решение на всех дисках от Слик, ВСМПО и иже с ними.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 янв 2009, 19:14
Звиняйте братцы, в пластиковых кольцах не силен, потому и спрашивал :) Спасибо, что просветили ;)
Значит, диски пойдут? Вопрос только в кольце и, возможно, проставке в 5 мм толщиной?
А какой ширины эти кольца? Это я к тому, что проставку, если чего, заказывать с родным ЦО или с ЦО диска?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 13 янв 2009, 19:25
Кольца есть кучиразной размеров. говоришь внутренний и внешний диаметры, и тебе подбирают. Стоили по 2 бакса за колечко.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 13 янв 2009, 20:08
Вообщем так!! Есть пластиковые кольца, есть Алюминиевые, стоят недорого, около 50 рублей!, никакой нагрузки при движении они не несут!!!!! Они нужны только для того, что бы удобно было одеть диск на ступицу и закрутить болты или гайки, у кого что ! Лучше брать алюминиевые, потому как пластиковые в процессе снятия и установки колеса могуть ломаться...
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
John Ripper
Сообщение John Ripper » 13 янв 2009, 20:19
Они не могут, они ломаются:) посему я каждый сезон ставлю новые. стоят они понты, а выдерживают раза 3 снять поставить колесо.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 13 янв 2009, 20:47
с проставками можешь не заморачиваться. у меня сзади стоит 7,5 шириной ет19, правда диаметр 16.
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
