Полтергейст
Сергей
Полтергейст
Сообщение Сергей » 16 янв 2009, 15:18
Камрады, у меня происходит натуральный полтергейст. Старые свечи стали хандрить. Было принято решение о замене. Поставил Бриски. Откатал неделю - накрылись медным ВАЗ. Купил в другом магазаине тоже Бриски - результат тот же. Купил Гудвил. Отьездил на них месяц и всё по новой. При этом динамика и расход в норме. Езжу и на газе и на бензине. Чё за нах? Свечи дерьмо или в электрике дело? Я не понимаю в каком случае при неисправности в системе зажигания свечи выходят из строя!!! Свечи НЕ ДОЛЖНЫ ходить меньше 1000 км.
Нагара на свечах нет. Всё отрегулировано. Двигатель М10 2,0, зажигание контактное. У кого есть соображения?
BMW-316, 1981, М10, 1,8
John Ripper
Сообщение John Ripper » 16 янв 2009, 15:56
А купить Свечи, а не фарфоровые поделки из унитаза слабо?:))
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 16 янв 2009, 16:01
John Ripper писал(а):А купить Свечи, а не фарфоровые поделки из унитаза слабо?:))
+1 Ага.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 16 янв 2009, 16:02
свечи гавно, я на "беру ультра Z1" 50000 км наезжаю, после такого пробега машина перестает заводиться до замены свечей, стоимость 70р за штуку.
вот вопрос стоит ли экономить покупая бриск и всякую ерунду?
PS был у меня 412 замана свечей каждую 1000 км , пробовал ставить все росийско-китайские аналоги, пока мне какой то добрый дядя свечи бу от иномарки не подарил
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
R&K
Сообщение R&K » 16 янв 2009, 16:10
У меня таже фигня была! Ставил Бош, Бриск, А14ДВ, Форкамерные, После нескольких сотен км, они умирали! Потом случайно купил Финвал для инжекторнух зубил, поставил зазор 0,7мм, проехал на них уже тысяч 5, работают нормально! Попробовал поставить другие, опять умерли, вернул на место Финвал и все ок! :? :roll:
Сергей
Сообщение Сергей » 16 янв 2009, 16:19
Где же купить у нас в городе не палёнку? Через экзист тоже можно заполучить всякую гадость. Будем искать нормальные свечи.
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 16 янв 2009, 22:02
не покупай больше никогда бриск! был опыт! г...но полное! рекомендую ngk 4х контактные! и не на рынке а в специализированном магазине!
alex
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 16 янв 2009, 23:01
ngk свечки путевые даже простые,если не левые. два комплекта бриска выкинул в помойку пока настраивал зажигание!
525i-E28 '84
Сообщение godz320 » 17 янв 2009, 11:01
я один чтоли раз в 25 тыщ оригинальные беру? ;) :lol:
Сергей
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 12:42
godz320 писал(а):я один чтоли раз в 25 тыщ оригинальные беру?
А где ты их берёшь? И откуда знаешь, что оригинал, а не подделка?
Djeday
Сообщение Djeday » 19 янв 2009, 08:40
Была такая же фигня с бошевскими... правда они были для москвича, умерли почти сразу. Поставил после капиталки, ездил ток по гаражу пару раз. Поставил старые, но тоже Бош, все ОК... Может лажа попалась.
Сообщение godz320 » 19 янв 2009, 12:19
покупаю как и все в exist'e
HUNTER
Сообщение HUNTER » 23 янв 2009, 17:04
godz320 писал(а):я один чтоли раз в 25 тыщ оригинальные беру? ;) :lol:
Хороший фетиш :))))))))))))
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 23 янв 2009, 21:44
Поставил Bosch 4-х контактные, полет нормальный. Одно не радует - дорогие они. 560руб. за комплект.. :?
Вот уж у кого фетиш, так это у меня. Все, что можно Bosch ставлю. От свечей до ксенона. :) Тем более, что предыдущий хозяин был крайне ограничен в средствах, поэтому весь ВАЗ колхоз планомерно свожу к платформе Bosch-BMW-Stabilus и т.п. :)
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Djeday
Сообщение Djeday » 26 янв 2009, 15:06
А может с зажиганием-электрикой проблемы? У самого новые боши умерли. Через неделю умер кондер на трамблере. Вот и думаю, мож не в свечах дело было... :(
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 35 гостей
