полетел шрус, защелкал, блин вовремя пыльник не поменял, короче купил седня полуось полностью с 2мя шрусами, подскажите плз как ось вынимается из шруса, я уже вчера пытался это сделать на неснятом шрусе - не получилось..
Там ведь шлицы, и как то ось фиксируется в шрусе, никаких стопорных шайб нет. я так понял она внутри шруса, и просто нужно посильней долбануть по оси и она вылетит...
Шрус
- godz320
а че т ваще не понял чего человек делает.. ты чего делаешь?.. пытаешь из редуктора его вытащить? ..
его надо демонтировать (внутрение шестиграники), снять, положить на стол в сборе... снять пыльники и там все будет понятно как разберается.. там есть маленькое стопорное колечко.. и вообще в книге же все написано досканально..
PS.. и ваще смысл что-то разберать если ты я так понял в сборе купил.. ????? просто снимаешь больной, ставишь новый.. он же откручивается
- Dervish
ну вопщем сегодня с утра все починил, снял полуось, снял крышку со шруса, снял стопорное кольцо, вытащил из шлицов и поставил нормальный шрус. Была только одна проблема заказал на экзисте пыльник, пришел блин пыльник, все уже начал делать а он не подошел, вот засада,пришлось из 2х бъушных выбрать лучший. Не заказывайте деталь AB6001
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
