развал задних колес
Андрей-93
развал задних колес
Сообщение Андрей-93 » 19 янв 2009, 21:50
менял задние сайленты,поставил обычные лемфордер.изучив поиск выесняется что развал регулиуют только теми сайлентами которые идут с экцентриками? поправте если не так. просто впереди планируется поездка на стенд сх/Разв. мастер которого объявил цену в 1 т.р. за оби оси.
525i-E28 '84
Re: развал задних колес
Сообщение Han Solo » 19 янв 2009, 22:21
Андрей-93 писал(а):менял задние сайленты,поставил обычные лемфордер.изучив поиск выесняется что развал регулиуют только теми сайлентами которые идут с экцентриками? поправте если не так. просто впереди планируется поездка на стенд сх/Разв. мастер которого объявил цену в 1 т.р. за оби оси.
задняя ось : крутить не чего .лечиться заменой сайлентов . расходки.
можно проверить углы на стенде
передняя ось . регулируется только схождение . (рулевые наконечники) развал задан и лечиться заменой расходки
качай книгу там все данные есть
у нас работа по настройке схождения колес + проверить углы на задней стоит макс. 600 руб
Golf
Сообщение Golf » 19 янв 2009, 22:24
У меня такой-же вопрос, и тоже кроме как регулировкой сайлентами задних рычагов, не нашел никаких регулировок. Разве, что опустить кузов ниже, и колеса немного уйдут в развал, но я не пробовал.
e21
Сообщение e21 » 20 янв 2009, 06:26
Vaganov Sergei писал(а):развал задан и лечиться заменой расходки
что такое расходка?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение alex_day » 20 янв 2009, 09:58
e21 писал(а):что такое расходка?
расходные материалы
e21
Сообщение e21 » 20 янв 2009, 10:45
а что относится к расходкам? сайленты, а ещё что?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Константин
Сообщение Константин » 20 янв 2009, 15:10
Отвёртки и ключи, которые ты сломаешь по ходу ремонта; пальцы левой (как правило) руки, которые попадут под молоток; пиво, которое ты выпьешь, задумчиво глядя на всю эту фигню и понимая что ничего не получается... Вот такие примерно расходники...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 20 янв 2009, 15:21
гы-гы :-))) про пиво,бывало такое не раз!
525i-E28 '84
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ANDRYH@ » 20 янв 2009, 21:51
Константин писал(а):Отвёртки и ключи, которые ты сломаешь по ходу ремонта; пальцы левой (как правило) руки, которые попадут под молоток; пиво, которое ты выпьешь, задумчиво глядя на всю эту фигню и понимая что ничего не получается... Вот такие примерно расходники...
:lol: :lol: :lol: хорошо подмечено
BMW - это не марка авто, а стиль вождения
Сообщение Shark-E21 » 20 янв 2009, 23:58
Да, ими можно отрегулировать ,на самом сайленте даже риски на каждые полградуса нанесены. Но сайленты внутри рычага не вращаются, разумеется. Их надо запрессовывать сразу с учётом углов. И чтобы изменить их положение - их надо вынуть, развернуть и запрессовать обратно. Это не 1000 ру будет стоить.
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 21 янв 2009, 09:42
shark,то о чем ты говориш сделать у нас невозможно даже за гораздо большие деньги,с нашими ара-станциями то! они сцуки все шарахаются от бехи как черт от ладана.
525i-E28 '84
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 24 янв 2009, 18:39
Съездил сёдня на стенд,сделал сход передка,отдал 600рэ. мастер удевился что за стока лет эксплуатации развал на месте. зато не на месте правое колесо в схождении. при допуске 0.15 не выходит вывести ниже 0.20. но сказал что резину жрать не должно,а так ли это?! замечу что машинка имела в прошлой жизни удар аккурат в правый пер. угол,и колесо с стоит немного со смещемием назад относительно левого. но на глаз не видно и в сторону не тянет.
525i-E28 '84
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 25 янв 2009, 01:44
мастер твой дэбыл мог правое в допуск поставить рулем а левое регулировать, потом просто руль перекинуть на зуб.
PS из личного опыта перед сход развалом если не хотите платить лишнего, надо почистить и смазать, желательно еще по крутить туда обратно регулировочные тяги, чтоб не висеть два часа из за заржавевшей резьбы.
PSS развал спереди не регулируеся. олько схождение.
сзаи вообще не регулируеся ничего. Если развал не в допуске то выставляется заменой сайлент-блоков, шаровых, и рулевых тяг с наконечниками, при условии ч то кузов не кривой. регулировочные сайлетблоки задних рычазов имеют градацию от -5до +5 минут, то есть максимум регулировки при противоположно установленных сайленах будет 10 минут это 1/6 градуса этого достаточно спортсменам чтоб настроить шасси , но никак не компенсирует погнутую балку или рычаг.
PSSS Кастор -продольный наклон стойки(одно колесо позади другого) влияет на возврат руля в исходное положение, из-за него машину не может "тянуть" или "есть" резину.
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
driver_swamp
Сто пудофф :D :D :D :D
www.bmwzel.ru
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 25 янв 2009, 07:28
Драйвер свамп,след сход приеду делать к тебе :))) спасибо за разъяснения.
525i-E28 '84
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 17 гостей
